kaban_21124
Авто: ягода
Извиняюсь если тема и вскрывалась, ткните носом.
Вообщем на холодную до 90 гр все идеально работает.
На горячую, после 90 гр с выжатым сцеплением и на скорости нельзя стоять на одном месте - того гляди и заглохнет.
Скорости переключаются с неохотой, заднюю, а порой и переднюю вообще не воткнуть.
Где копать - сцепка кривая и от нагрева ее еще больше коробит???
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
kaban_21124 писал(а):сцепка кривая и от нагрева ее еще больше коробит???
Именно так
Или диск уже износился.Тросик то регулировал?
kaban_21124
Авто: ягода
Vadik258 писал(а):Именно так Или диск уже износился.Тросик то регулировал?
Тросик см 10 от пола - нравится так (как в "зарулём" писали настроил)
Сцепа тыщ 10-15 прошла, пендалька вибрировала, щас утихла.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сцепа...А больше похоже на неправильную регулировку. Попробуй поднять педальку для начала. Хруста нет? Просто рычаг как буд-то во что-то упирается?
***Alex***
Авто: 21124 кварц
coup16v писал(а):Сцепа...А больше похоже на неправильную регулировку. Попробуй поднять педальку для начала. Хруста нет? Просто рычаг как буд-то во что-то упирается?
Вот такое как раз было прошлым жарким летом у меня. Рычаг как-будто во что-то упирается и первая со второй не включались... приходилось с третьей стартовать
![cry](images/smiles/cray.gif)
. Двойной выжим не спасает. Возникал после многократных манипуляций педалью сцепления. Сцепление ВИС проехала 30тыс.км.
Сейчас педаль сцепления тугая...
intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
Я тоже не могу иногда с первой иди третьей вторую включить. При этом педаль сцепления выше педали тормоза, но вроде как само сцепление работает нормально. Попробовать отрегулировать педаль или сразу под замену?
coup16v
intercar писал(а):Я тоже не могу иногда с первой иди третьей вторую включить. При этом педаль сцепления выше педали тормоза, но вроде как само сцепление работает нормально. Попробовать отрегулировать педаль или сразу под замену?
Для начала заполни профиль. И какой пробег у сцепы?
kaban_21124
Авто: ягода
Да, именно как чтото упирается. Сильней тыкаешь и она заходит.
Регулировка может.
У меня весной 5 см ход был. Потом такая ж байда была, отпустил педаль немного.
Попробую ещё отпустить.
intercar
coup16v писал(а):intercar писал(а):Я тоже не могу иногда с первой иди третьей вторую включить. При этом педаль сцепления выше педали тормоза, но вроде как само сцепление работает нормально. Попробовать отрегулировать педаль или сразу под замену?
как и пробег авто – 42900 км
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
kaban_21124 писал(а):Извиняюсь если тема и вскрывалась, ткните носом.
а не подумал , что тупо синхрон второй передачи сдох ? если первая включается нормально , то по любому синхрон .
kaban_21124
Авто: ягода
Поднял пендальку.
Стало все включаться идеально.
Немного потренировавшись, начал привыкать.
Признаться вариант кнопочной сцепы мне больше нравится.
Жаро кончится верну всё назад.
А этим за рулём надо сказать, что регулировать надо не по включению задней скорости, а жаркому сезону.
BlackHunter666
kaban_21124 писал(а):Поднял пендальку.
правильная регулировка педаль сцепления вровень с тормозом
kaban_21124 писал(а):Где копать - сцепка кривая и от нагрева ее еще больше коробит???
у меня так и было.
до 90гр всё норм а далее заднюю без хруста вообще невоткнуть а первая с тугостью заходила.
вскрытие показало что диск клинило на первичном валу из-за того что первичный вал был ржавым и забитым продуктами износа от самого диска.
установка нового комплекта и очистка первичного вала решила проблему.
kaban_21124
Авто: ягода
Dranik писал(а):у меня так и было.
Сапасибо, приму к сведению, когда полезу туда.
BlackHunter666 писал(а):правильная регулировка педаль сцепления вровень с тормозом
Ну эт ты зря. Даж в мурзилке написано 12-15 см, а это значительно выше тормозюли.
То что я сейчас решил вопрос отпусканием пендальки - это все полумеры. Вопрос скорее всего в гавеном сцеплении.
Надо лезть и смотреть.
BlackHunter666
kaban_21124 писал(а):Dranik писал(а):у меня так и было.
![Good](images/smiles/good.gif)
в мурзилке много чего понаписано
многих способов ремонта там вобще нет
там и износ по поршневой допустим до 0.15 мм , а это уже хлам а не двиг практически .
kaban_21124
Авто: ягода
BlackHunter666 писал(а):в мурзилке много чего понаписано многих способов ремонта там вобще нет там и износ по поршневой допустим до 0.15 мм , а это уже хлам а не двиг практически ._________________
Опыта у меня такого нет, поэтому соглашусь.
Спасибо всем за помощь.
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Хоть и не пью.
BlackHunter666
kaban_21124 писал(а):BlackHunter666 писал(а):в мурзилке много чего понаписано многих способов ремонта там вобще нет там и износ по поршневой допустим до 0.15 мм , а это уже хлам а не двиг практически ._________________
Хоть и не пью.
как вариан можно поставит саморегулирующюю муфту от приоры на трос сцепы . О них вроде как отзывы хорошие , сам хочу себе поставить попробовать.
BlackHunter666 писал(а):как вариан можно поставит саморегулирующюю муфту от приоры на трос сцепы .
слыхал про это но в живую невидел что за зверь
kaban_21124
Авто: ягода
Dranik писал(а):слыхал про это но в живую невидел что за зверь
Да тож интерсно.
Кто как вкорячит, отпишитесь.
intercar
у меня педаль сцепления торчала сильно высоко (5-6 см над педалью тормоза), сейчас приопустил её (2-3 см над педалью тормоза). Стало получше ездить - сцепление берет в середине, раньше в самом конце было.
Хруста не было при переключении передач, действительно рычаг как-будто во что-то упирался и не давал иногда включить вторую, реже первую было трудно и заднюю...
Слышал что по размеру сцепление от приоры подходит к десятке? Может кто пробовал ставить
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
intercar писал(а):у меня педаль сцепления торчала сильно высоко (5-6 см над педалью тормоза), сейчас приопустил её (2-3 см над педалью тормоза). Стало получше ездить - сцепление берет в середине, раньше в самом конце было.
Сцепление на приоре как на 104 десятке. Просто там с завода стоит лук а не вонючее ВИСовское дисбалансовое г@$но. Сцепление на переднеприводных машинах на регулируется, регулируется только уровень педали, сцепление беззазорное. Ты опустил педаль и теперь тебе кажется что берет в середине, хотя берет то там же, просто центр сместился, вот и все )). Ставьте нормальную сцепу а не как я дурак, сказали механики что только вис будут ставить, но у меня выбора не было, был далеко от дома и зимой когда села корзина. Если бы делал сам в гараже как обычно взял бы лук конечно. Извиняюсь за Оффтоп, крафт у меня коробило так же как вис, единственное что его хоть не било, педаль вообще без вибраций была.
BlackHunter666
kaban_21124 писал(а):Dranik писал(а):слыхал про это но в живую невидел что за зверь
Да тож интерсно.
Надо у друга с приоры скомуниздить на время попробовать , когда на то приедет
