ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
никак не получается обратно забить, кто сталкивался... подскажите методы пока дверь не отвалилась...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
у меня на нижней петле палец вылез на сантиметр, тоже забить не удается.. пока езжу )))
так что так же жду совета )))
посильней шарахнуть по нему?
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Кузовщину можно легко погнуть...
Может маленькими тисами или струбциной попробовать обратно вернуть?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
хм... он вворачивается или все таки забивается?
и туда с тисами не подлезть, мешает проводка что в дверь идет из салона и фиксатор...
наверно придется ограничитель снимать и провода как нить аккуратно убрать, а потом - шарахнуть )))
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
BigBlock писал(а):посильней шарахнуть по нему?
с одной стороны бьешь, а с другой помощник прижимает массивную железяку
забивается, а клинит от ржи
ЕвгеничЪ
забить так и не удалось... подозреваю, что скорее палец расплющится, чем вернется на свое место... тисками не подлезть...
вчера домкрат пытался приладить, что бы через вороток затолкнуть палец в зад, так и не получилось...
тоже размышляю о струбцине, надеюсь таки встретить тут человека, который знает решение проблемы))
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Ого, да с таким усилием струбцинка лопнет на раз...
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Выбить сверху совсем, обточить на наждаке расплющенные концы,
забить снизу( при необходимости открутив ограничитель),
сверху капнуть сваркой.
ЕвгеничЪ
BilliBons писал(а):обточить на наждаке расплющенные концы
выпадает вниз, поэтому верхний конец должен быть в порядке... чет очкую я выбивать его полностью, нельзя ли как то его затолка не вынимая?
BilliBons
ЕвгеничЪ писал(а):
затолка не вынимая?
Много гимора (и у меня не получилось).
Если есть сварка, мой вариант самый простой (и тупой)
![Smile](images/smiles/smile.gif)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вылазил тоже , забивал через наставку тонкую , на вроде свечного ключа , к примеру ... что бы по двери не йопнуть.
йопни по сильнее и он там.
Сергио
ЕвгеничЪ, мож проще дверь снять и потом по месту посмотреть, всетаки удобней будет...
Сам планирую дверь снимать и поменять штыри, ибо люфт в двери просто оку*тельный...
ЕвгеничЪ
будем думать, надо еще у кузовщиков поинтересоваться...
ЕвгеничЪ
короче палец побежден... сначала заколачивали секачем через деревяшку, только в деревяшке дырок пальцем понатыкали - бесполезно вообще...
уменьшив степень ласки взяли вороток помощнее и таки заколотили палец на свое место, слегка развальцевав сверху... надеюсь надолго))
