ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
На холодную с утра завожу, первые 3-5 сек двигатель трясет, обороты гдето 400-500 потом обороты подскакивают до нормальных. Чек при этом не горит. свечи и все фильтра менял 6 тыщ назад, дроссельный узел чистил надавно. в чем проблема может быть?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
возможно РХХ подклинивает
мне в аналогичном случае помогла его замена
старый вскрыл- там было много грязи на червяке, пробег 135000
ovb2761
Я когда дроссельный узел чистил, снимал РХХ он черный был (пробег 75000), почистил его где только смог, сам шток не чистил, мож действительно РХХ. свечи вот только не смотрел еще с замены, хотя если пропуски были бы чек горел бы или он может не загораться?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ovb2761
Попробуй датчик РХХ махни, скорее всего он подтупливает.
Sheh
Авто: двенашко
а как малый канал вентеляции картера поживает н адросселе?
ovb2761
Sheh писал(а):а как малый канал вентеляции картера поживает н адросселе?
Он в полном порядке когда чистил дроссель и его прочистил/продул. Кстати, заметил что когда перед заводкой ждешь пока отработает бензонасос то заводится нормально без дерганий, когда же сразу стартер включаешь такая фигня (неустойчивая работа) происходит первые 3-5 сек., склоняться стал к баензонасосу или сеточки, х/з че с ними может быть.
