thugg
Вот такой кондер:
Mystery MCD-200
http://magnitola.ru/Mystery-MCD-200-Mystery-p-9075.html
осыпался за продолжительное время использования, так что не стоит его брать))
конечно, куплю новый через какое-то время, но пока не до этого..
а тем временем в салоне летит шелуха от него, и задумываюсь о его покраске, стоит ли? зачистить, грунт нанести и покрасить! Только вот какую краску выбрать лучше?
RuslanVW
это не от времени, а от качества покраски
красить его не стоит, а то потом не шелуха от него полетит, а стружка алюминиевая с внутренностями
а почему в салон то? он у тебя на панели стот вместо отдушки Smile
thugg
ROFL почему эт?
немного не так выразился
расположен он на спинке заднего сиденья и осыпается на обивку багажника. Покрытие там просто такое же, как в салоне и спасает только пылесос
RuslanVW
ну там краска должна быть термостойкая - греться он должен по идее
я бы его лучше зачистил бы нождачкой, а потом нулёвочкой, но сильно не усердствуй, а то до дыр протрёшь Smile
а там х.з. - не приходилось с таким сталкиваться
hakim11
конденсатор??? зачем ему греться?
RuslanVW
понял, что не правильно описал всё................правильно так, кондёр должен стоять как можно ближе к усю, усь соответственно греется - кондёр от уся(у меня куллер работает, на всякий случай)
надо было начинать с момента где и как стоит кондёр!!!!!
hakim11
ну и какая температура усилка чтобы на вблизи стоящем кондюке никелированном никель осыпался??? Smile
олово с усилка не капает??? пластмасса не стекает?? Smile
стёб конечно..
по факту...
оберни кондёр САМОКЛЕЙКОЙ блестючей и не парься Smile
RuslanVW
это написано в инструкции по установке кондёра ДЛС - я на её основе ставил
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=19449&ID=133738
karter
а чего вы ожидали от этой марки
thugg
хорошая идея Smile
так здесь особо критики-то и не было)) с этой фирмой и так все понятно!
а вообще кондер достался мне нахаляву практически, так что грех жаловаться
RuslanVW
на халяву и уксус сладкий Smile
Rivet
Йопт!
Во проблема то...!
А кузов не цветет???????
RuslanVW
Rivet писал(а):
Йопт!
Во проблема то...!
+1 ROFL
thugg
Rivet писал(а):
Йопт!
Во проблема то...!
Зря ты так!
За чистотой и порядком надо следить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5884190#5884190
RuslanVW
всё правильно, только мой кондёр спрятан под фальш панелью и впринципи пох на него - осыпался или нет, лишь бы толк от него был
