Такой назрел вопрос. В связи подтрясывающимся ХХ.
Проверял искру, снимая поочерёдно провода со свеч.
На 1 искра прошибает 3 см от конца изолятора (от изолятора до контакта ещё 2 см где-то).
На 2 и 3 слабо, но искрит (слышно), если уже изолятор провода начинаешь одевать на свечу.
На 4 слабее 1-го, но искрит от контакта, если подносить изолятор почти вплотную. Ещё заметил, что когда отключен от свечи этот 4 провод, то на МЗ около разъёма 4-го провода искрит.
Провода Финвал, куплены весной. Сопротивление 1, 2, 3 чуть больше 2 кОм, а 4-го около 6 кОм.
В магазине попросил на пробу новый модуль. На нём в принципе работа движка такая же, но вот по искрам всё одинаково, и они такие же, как на 2 и 3 проводе со старым модулем.
Сопротивление катушек старого модуля 6,25 кОм (1-4) и 6,15 кОм (2-3), у нового модуля сопротивление обеих катушек строго одинаково и равно 4,25 кОм.
Подскажите, мой модуль ещё рабочий? Искра с 1-го провода конечно фигачит.
А по поводу неровного ХХ буду копать в сторону газораспределения, походу мне не очень хорошо отрегулировали клапана, т.к. новый модуль не дал результата.
