Борис Е
В колодке для подключения автомагнитолы имеется четыре провода: черный - масса,
красный - постоянный +12В,
желтый - зажигание,
четвертый провод - коричневый, что это за провод? (на нем вроде всегда масса).
И второй вопрос. Хочу установить антенну на водосток. Каким путем лучше всего проложить провод в салон?
Спасибо.
Fadge
Возможно электропривод (или питание) антенны.
nik-tmn
Если имеется в виду колодка, которая находится внутри панели приборов, то, если не ошибаюсь, она предназначена для подключения машрутного комп-ра, и на коричневом проводе появляется + при включении габаритов.
marstsg
Добавлю, потенциал +12 В появляющийся на коричневом проводе при включении габаритов сигнализирует вашей магнитоле, что уже на улице стемнело и пора пригасить яркость дисплея.
Nix
У меня коричневый провод для подключения автоматической антенны.
Тоесть как включаешь магнитолу автоматически выезжает антенна.
marstsg
да похоже с унификацией нынче проблемы,
обычно для управления антенной провод бело-синий
Nix
Я хз! Но антенна у меня весит на нём 100%
