tovich
Авто: FF2 2.0AT
Ну вот, дождался! Сначала грромыхало что-то в районе центрального воздуховода при прогретом салоне, а теперь понял что это было! Теперь гремит верняя часть приборки, та в из которой дует на лобовое стекло... Видимо посередине она отвентилась и раньше громыхал какой-то винтик держащий всю это байду! Что теперь делать? Как добраться до этого винтика (ков)??? Через центральный воздуховод ничего не достать (да и не видно чего доставать!)! Что теперь всю панель снимать???!!! :-( :-( :-(
Машина на гарантии - может их напрячь? Или пошлют?
Yorik
tovich писал(а):Ну вот, дождался! Сначала грромыхало что-то в районе центрального воздуховода при прогретом салоне, а теперь понял что это было! Теперь гремит верняя часть приборки, та в из которой дует на лобовое стекло... Видимо посередине она отвентилась и раньше громыхал какой-то винтик держащий всю это байду! Что теперь делать? Как добраться до этого винтика (ков)??? Через центральный воздуховод ничего не достать (да и не видно чего доставать!)! Что теперь всю панель снимать???!!! :-( :-( :-(
Однако, не стесняйся и напрягай. Снимать самому, это минингит
, но тут есть и свои плюсы. Ты можешь проклеить панель, что-бы она потом уже не тарахтела. Но и минусы: могут снять с гарантии. Выбирай.
Виктор.
Шурик
На форуме 24 лет
Yorik писал(а): Однако, не стесняйся и напрягай. Снимать самому, это минингит
, но тут есть и свои плюсы. Ты можешь проклеить панель, что-бы она потом уже не тарахтела. Но и минусы: могут снять с гарантии. Выбирай. Виктор.
Когда я ее снял (попала зажигалка), то проклеивать мне ее совсем не хотелось. И правильно не хотелось - теща бы с тестем и котом остались бы на даче
Поддерживаю, лучше самому не лезть - чревато расшатанной психикой
