T@NGO
Авто: VAZ-21102
у моего кореша с его ВАЗиком 2111(ДВС 1.6 8 клапанный) приключилась такая хрень:
1. ключ в положение "зажигание", все контрольные лампы светятся, все стрелки в рабочем положении,
бензонасос молчит.
2. ключ в положение "стартер",....
тишина(загорается"джекичан").
3. повторяет операции несколько раз(от одного до пяти) и ДВС заводится("джекичан" гаснет на работающем ДВС через некоторое время).
_случается, что всё как в пункте 1, но стартер работает(ДВС не заводится).
_случается, что всё работает нормально.
_менял замок зажигания, безрезультатно.
что может быть, где искать?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
смотрите главное реле и реле БН в ногах переднего пассажира. на моей машине такое было в первые 2 зимы в сильные холода. может контакт с реле отошел или масса отваливается.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Bizz писал(а):смотрите главное реле и реле БН в ногах переднего пассажира. на моей машине такое было в первые 2 зимы в сильные холода. может контакт с реле отошел или масса отваливается.
что за главное реле?
Mihalych78
походу как у меня стартер на себя все забирает
датчикам и контроллеру напруги не хватает
че с ним -ХЗ
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
T@NGO писал(а):Bizz писал(а):смотрите главное реле и реле БН в ногах переднего пассажира. на моей машине такое было в первые 2 зимы в сильные холода. может контакт с реле отошел или масса отваливается.
Дави:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5817100#5817100
!Lnur
T@NGO
Смотри массу - гайку кронштейна ЭБУ прикрученную к моторному щиту.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
релюхи посмотрим и массу незабудем, но как быть со стартером, в его-то схеме всё напрямую(акб\гена\замок\втягивающее)?
mr-Nick
Сига не блокирует бензонасос?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
mr-Nick писал(а):Сига не блокирует бензонасос?
блокирует, тоже напрямую соединять будем, но это маловероятный вариант(туда-сюда ключ погоняешь не трогая сигу и всё работает)
kotmu
Авто: Мощный флагман
T@NGO писал(а):но это маловероятный вариант
как стоит и какая сига... пока возвращай проводку к стоку...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
заменили главное реле и его предохранитель, прошла неделя.... полёт нормальный!
но вот чего не пойму каким боком стартер и главное реле пересекаются:
или схема неправильная?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
T@NGO
На схеме не главное реле, а ЗЗ.
Главное реле в ЧЯ (самое большое).
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а с отвертки как оно ?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
AMAROCK писал(а):T@NGO
на какой схеме?
главное реле
Последний раз редактировалось: T@NGO (18 Июля 2011 21:30), всего редактировалось 2 раз(а)
T@NGO
Авто: VAZ-21102
sveinung писал(а):а с отвертки как оно ?
если про стартер, то нормально
Zeliboba182
Авто: 21102
Было примерно тоже самое, единственное бензонасос новый и его слышно(т.к предыдущий был убит бензином т.е. примесями), а история со стартером началась год назад когда после дальней поездки и находясь в 130км от дома, бибика отказалась заводиться. Прекрасно помогла отвертка и замыкание втягивающего на стартере, потом это стало повторяться чаще, и я стал грешить уже на замок зажигания или на сигу кот. после третей попытки завестись квакала(думал через нее + на статер шел). Собирался уже изымать сигу и вскрывать замок, пока в один прекрасный день она не перестала заводиься с отвертки даже.
Вскрытие показало, втягивающее потихоньку умирало и не могло замкнуть реле на подачу + на двиг. стартера(не могло прожать пружину и уж точно не обеспечивала хорошего контакта), как итог борт сеть проседала вся на стартер. А статор съел щетки и весь был в стружке, что явно не облегчало его работу и пуск ДВС.
Заменил реле, поставил новые щетки, статор обточил напильником(убрал дорожки). Щас даже кажется что двигло тише работать стал))))))
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
T@NGO писал(а):каким боком стартер и главное реле пересекаются
могут пересекаться через реле защиты стартера
AMAROCK
T@NGO писал(а):AMAROCK писал(а):T@NGO
на какой схеме?
главное реле
T@NGO писал(а):
Это не главное реле а ЗЗ.
Главное реле ни с чем не спутаешь. Оно имеет большие габариты, чем все остальные реле (силовые).
Яб, когда в следраз это начнется, отсоединил провод со втягивающего (управление) и попробовал завести (исключаем ЗЗ).
Но уж больно проблема всеохватывающая. Скорее всего масса гдето пропадает. если проблемы с плюсом, то не работает какаято часть, а тут трабла общая - значит масса.
sveinung
T@NGO писал(а):sveinung писал(а):а с отвертки как оно ?
значит у тебя баянище.
шерсти темы.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Zeliboba182 писал(а):Было примерно тоже самое, единственное бензонасос новый и его слышно(т.к предыдущий был убит бензином т.е. примесями), а история со стартером началась год назад когда после дальней поездки и находясь в 130км от дома, бибика отказалась заводиться. Прекрасно помогла отвертка и замыкание втягивающего на стартере, потом это стало повторяться чаще, и я стал грешить уже на замок зажигания или на сигу кот. после третей попытки завестись квакала(думал через нее + на статер шел). Собирался уже изымать сигу и вскрывать замок, пока в один прекрасный день она не перестала заводиься с отвертки даже.
не-не, у нас не так, стартер и втягивающее в отличном состоянии. при пуске(в тот момент когда не работает) напряжение не просаживается, сигнал(+) на 50 контакт втягивающего не приходит.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
mdmiv писал(а):T@NGO писал(а):каким боком стартер и главное реле пересекаются
где это реле, ткни в схему.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
AMAROCK писал(а):Это не главное реле а ЗЗ.
где оно, ткни в схему
AMAROCK писал(а):Яб, когда в следраз это начнется, отсоединил провод со втягивающего (управление) и попробовал завести (исключаем ЗЗ).
так делали, всё работает
AMAROCK писал(а):Но уж больно проблема всеохватывающая. Скорее всего масса гдето пропадает. если проблемы с плюсом, то не работает какаято часть, а тут трабла общая - значит масса.
у диагноста на мониторе высвечивает ошибки связанные с +
T@NGO
Авто: VAZ-21102
в схеме стартера(судя по картинке) отсутствуют какие-либо реле, всё просто и наглядно:
АКБ\+В(Генератор)\Замок зажигания\Втягивающее и всё!
какие там могут быть реле и почему они не показаны, или есть более подробные схемы?
AMAROCK
T@NGO писал(а):в схеме стартера(судя по картинке) отсутствуют какие-либо реле, всё просто и наглядно: АКБ\+В(Генератор)\Замок зажигания\Втягивающее и всё!
Молодец. Со схемой разобрался...
Теперь об остальном...
1) Происходит падение напряжения при включении стартера (втягивающее не срабатывает).
2) Хреновая масса ЭБУ (одновременно с падением напряжения дает эффект).
3) С массами порядок, но падение напряжения слишком огромное.
Мерить напряжение на всем тракте и искать где пройопывается...
А вообще почитай
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Тут есть ответы на твои вопросы.
mdmiv
