Страница 1 из 3
Евгений-21144
Зраствуйте уважаемые форумчане, неделю назад приобрели бате автомобиль с овощным названием "Калина" Ну автомобиль впринцепи нормальный люкс 2008 г полный фарш на тот момент как я понимаю с дигателем 1400 16V ! пробег 61000!
Ребят у меня вопрос состояние ремней небыло времени еще проверить, подскажите пожалуйста в случае обрыва клапана гнет?
Заранее благодарен!
d.dmitry
Ремень акуенный, ролики и помпа го..но. При обрыве будет то же что и у приоро-двигла.
Nissan almera
Самый овощ из ниссанов, для нищих стран gpn
Denis
Клапана гнет. Как написали выше, ремень хороший Smile ролики г...
у меня на 1.4 16 кл. ролик развалился и клапана погнуло.
Евгений-21144
Ну аткуда я знаю что будет с приоро двигателем?
Про ниссан пусть лучше овощь ниссан чем лада калина спорт!
Ariec 71
Заранее благодарен!
1,4 16 кл клапана гнет. Проверьте состояния ремня, натяжного ролика и помпы.
Евгений-21144
Заранее благодарен!
Спасибо большое за ответы!
Еще 1 вопрос к владельцам лада калина рейка на ней подтягивается так же как на самаре?
Последний раз редактировалось: Евгений-21144 (05 Июня 2011 00:58), всего редактировалось 1 раз
Ariec 71
Еще 1 вопрос к владельцам лада калина рейка на ней подтягиваеться так же как на самаре?
Подтягивается так же, специальным 8 гранным ключом. (Смысл рейки абсолютно такой же)
nestor
Ключ от 2110.
agend
Привет калиновской ветке. Интересует такой вопрос товаришь собирается капиталить мотор(1.4 16) после обрыва грм. Если варианты с поршнями как у 21124 мотор. Не хочется 2 раза на те же грабли вставать
d.dmitry
В чём причина обрыва?
На лкфоруме есть тема в ветке двигатель, растачивают до 1.5л и поршня с шатунами другие от громозеки.
agend
у 1.4 какой размер какой?
76,5 в стоке, на сколько я помню. Есть поршни в продаже, сделанные из поршней 2105, только с проточками под клапана, вот с ними на сколько я знаю не гнёт. Но там будет проточка в 79, что для этого блока будет означать самую последнюю проточку, и то, на грани фола. Впрочем, многих это не останавливает.
agend
блок под замену под 124
брали б уже 126 в сборе тогда. Кстати башка на моторе 1.4 другая немного, там камера сгорания меньше, учтите это.
Кстати а что с мотором 1.4 вообще, что там умерло после загиба клапанов?
agend
блок умер.значит мы хотели заказать 124 блок и шпг 124
шатуны трупы?
agend
3 живы,а один тоже скончался cry
ясно)) я просто думал купить их у вас, если б они живые были.
agend
а на хера они нужны? 1.4 хочешь
да хочу ацкий мотор на блоке 1.3 собрать, оставить колено 71, но поставить длинный шатун (вот калино/приоро как раз подошел бы), ну и на 16вэ все это... Пока времени нет заниматься этим усиленно, но думаю летом соберу его все таки.
Евгений-21144
ребят привети всем!
Не хочу чтобы клапана погнуло!
Автомобилю 3 года и 61 тыша пробег, посоветуйте что поменять вместе с ремнем? и какой марки взять желательно самой хорошей! открывал крышку на вид ремень в идеале, хозяин не знает что иму там делали на ТО, может и меняли конечно!
agend
меняй машину!!!!!
gin88888
agend
нормальная машина,если следить за ней.
nestor
Кроме помпы ролика и ремня там ни чего нет. Можешь махнуть всё для успокоения души. Но только в проверенном магазине. В помпе если люфта нет можешь оставить. Пробег какой?
Евгений-21144
НЕСТЕР писал(а):
Пробег какой?
Пробег 61 тыс! это машину купили отцу! ездить на дачу, ездить на рыбалку, и такдалее машина очень просторная и комфортная, до этого была 14ка полно г... посравнению с калиной!! я сам на ниссане катаюсь!!!
высокий клиренс + кароткая база отличный вариант для нашиз дорог!!!
Страница 1 из 3
