Страница 1 из 3
Виктор-Вишня
вообщем -бабла на полноценный ремонт в ванной пока нету.
в итоге че имеем - ванная комната - покрашенная водоэмульсионкой! wwow -какой мудак вообще ею ванные красит.
поставил саму ванну.
принимаю душ -ессно все по стенке течет протекая между ванной и стенкой на пол,попутно кусками отлепляя разбухшую от влаги водоэмульсионку....
хочу от этого избавиться.
купил уголок пластиковый -типа плинтуса-хочу его к стенке приклеить, ну чтоб по уголку со стены вода в ванну текла.
собстно вопрос -на что клеить?надоли чем-нить обезжиривать?
грунтовать?
ессно в месте приклейки уголка всю водоэмульсионку до бетона содрал.
Average
клеить клеем supercool
Виктор-Вишня
Average писал(а):
клеить клеем
каким?
Average
Виктор-Вишня писал(а):
Average писал(а):
клеить клеем
каким?
хз...
And777
На герметик приклей... ток хороший купи, подороже.
Виктор-Вишня
грунтовкой надо мазать?
или прям на бетон?
wertdaun
силиконом сантехническим, чтоб и плесень не росла.
Crazy Squirrel
или прям на бетон?
в инструкции к герметику всё написано будет. водостойкий бери
rover
Жидкие гвозди ввиде герметика возьми, и клей пистолетом обычным, выдавливающим. Жидкие гвозди когда застывают, превращаются в пористую резину мягкую, а герметик сжимается и отлетит, да еще он жидкий очень, а гвозди не такой текучий.
В общем жидкие гвозди экстендет Smile Мы на эмульсионку жидкими клеили короб 20 в коттедже в каком-то, в подвале - держится уже через 15 минут.
rover
Вот - одного баллона хватит на периметр весь, уголок можно еще было взять от пенопластовой потолочной плитки, а есть еще декоративные вставки под кафель, внутренние и наружние, у нас наружними я сделал, а где трубы приходят - там забубенил уголок пенопластовый широкий, аккуратно его по форме вырезав, уж второй год держится все. Правда ванная очень узкая, считай как три стены, так и ванная стоит, зазор от стены 5 мм и где трубы на смеситель приходят - 3 см. Так что тут как бы проще было, но суть та же
Вот такой байдой с двух сторон заделал, очень практичная. А паре мест аж забивать пришлось. Сначала герметиком залил обильно, затем вдавил
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F&p=41&img_url=www.gemera.ru%2Fotd%2Fraskladka%2Fraskl_nar2.jpg&rpt=simage
Последний раз редактировалось: rover (24 Июля 2011 16:09), всего редактировалось 1 раз
maksson
Плюсану за гвозди. Ну и места стыка затиркой для эстетики.
Виктор-Вишня
затирка и эстетика в песту!
лишь бы не текло на пол.
ща дела подутрясу -один куй отдирать все и плитку ложить.
так перед гвоздями грунтовкой надо мазать?
Bart2
Грерметик сверху. А клей на ПВА. Сохнет долго, но если приклеешь, то х%й отдерешь потом. gpn
Guzh
Гвозди и прочая замазка чепуха. Единственная тема которая поможет хорошо приклеить уголок и не будет давать воде проникать дальше это жидкая резина.
http://www.germetik-baza.ru/upload/shop_3/2/3/8/item_238/shop_items_catalog_image238.jpg
Я так на старой ванне сделал, не пожалел 450 руб. и держалась намертво, еле потом отодрал.
Виктор-Вишня
пва от воды отлипнет -не любит этот клей влаги... Pardon
брат шумы
тока жидкие гвозди и по возможности обдери всё хотя б до штукатурки,а лучше вообще до бетона Smile
And777
Герметик силиконовый - остальное шняга, не слушай никого.... hehe
Bart2
Х.з. Плитку в ванной на цемент с ПВА засандалил. Лет 10 уж. Монолит. Влажность большая, а ни одна мелочь не отвалилась.
Строитель говорил, что менять теперь плитку просто запаришься. Хрен отколупнешь. hehe
AlexYur555
Виктор-Вишня
Новостройка что ли? Та же хрень, пока забил.
FilmFilmFilm
на гавно наклеи supercool
Силикон вещь хорошая, но к бетону по нормальному не приклеится. Присрать можно конечно, будет лучше чем совсем ничего... Жидкие гвозди вроде как предпочтительнее в данном случае.
maksson
Если один хер все отдирать, то клей на чо попало, плитку все равно лучше чуток под ванну загнать.
anikus
шторку для ванны купи и повешай, вся вода по ней будет в ванну стекать gpn
Виктор-Вишня
да,новостройка!
так вроде как забить можно -но все ж на пол течет по стене -как бы соседи не пришли... Pardon
Xullet писал(а):
пистец пля, на рио деньги есть, а на ванную нет... от жеж россия матушка дура пля
рио 220рублей, ремонт в ванной -50минимум - в принципе логично пока перекантоваться без ремонта,пока скоплю бабло...
иначе это было бы не 220,а 170рублей -это уже таз...-ну его накуй!
плитку потом буду...-ща прикуярил бордюрчик этот на жидкие гвозди..-хз будет держаться или нет...-подсохнет попробую...
Да,попутно возник еще вопрос -потом можно как-то сохранить эти жидкие гвозди?-ну я носик скотчем замотал, но один куй через некоторое время засохнет же накуй...
и даже не в цене дело-мол жалко что засохнет..-а домуя всяких герметиков-куетиков, бывает понадобится, достанешь ,а там засохло уже все...
Страница 1 из 3
