МЕхалыч
Добрый день, товарищи калиноводы. Вобщем хотел узнать ваше мнение. Ситуация следующая. Лежал в больнице 2 недели, машина стояла под окном. Погода сырая от -2 до +10, весна. Попросил брата после 7 дней стояния ее завести, ну на всякий. Ну вот вчера сажусь в любимую тачеллу, прогреваю, думаю двигать на мойку. И через где то 3км движения начинает троить, моргает чек, комп показывает пропуск искры(ну или как там) в 3-м цилиндре, низкий уровень ДД. я глушу, очищаю ошибки - все повторяется. Потом очищаю память контроллера - все тоже самое. Еще вылезала ошибка что то типа ошибка управления форсункой в 3м цилиндре. Двигаю в гараж, меняю свечи не на новывые но проверенные, и через пол-КМ все повторяется. Еду седня на СТО, тачка на гарантии-типа троит-делайте. Уехал, звонят - сделали диагностику, выявили все что и треб-сь док-ть и сказали- чистим форсы(1430р), замена сетки БН (400р), и свечей(110р + свечи 360р.). Я че то сразу согласился- делайте. но подумал пробег 38000, 2-3 азс, и уже такие проблемы. Причем на этом бензе я проехал и до больницы и все ехало хорошо. Когда перезвонил они уже все сделали- забирайте. Ну и итог забрал тачку-не троит, сетку поменяли, форсы вроде тоже трогали( ну на вид) Но че то думаю как так резко засорилось. может просто че то другое было? а развели на бабло. Денег очень жалко. не гарантия. Кто на каком пробеге чистил? Слышал это не полезно для самих форсов. На предыдущей девятке за 187тыщ пробега ниразу не чистил азс не менял. Может связано со стоянием долгим? Может провод отошел а развели на такие дела?
j099
МЕхалыч писал(а):
чистим форсы(1430р), замена сетки БН (400р), и свечей(110р + свечи 360р.). Денег очень жалко. не гарантия.
мог бы сэкономить сам разобравшись и фильтр бенз. поменяй, тот что снизу
DAI
Ну махнули все сразу для уверенности за твой счет.
Засада будет когда выяснится что все это не помогло.
У меня у самого калина подтраивала на холодную, так что я этого не слышал, а чек загорался, так как бенз весь не сгорал наверное. Но после начала движения тух. Возникло все после мойки и продолжалось с неделю.
Ал-р
Та же фигня была
После недолгой езды все приходило в норму
МЕхалыч
ну седня поездил денек, все нормально. но осадок остался
В принципе может дело было в бензе, что туда льют сейчас - страшно представить. Было дело в бензиновом генераторе месяца 3 бензин простоял, так там потом пришлось карб перебирать, ибо то что было бензином, превратилось в какой то денатурат. Конечно у тебя не 3 мес стояла, но всё же.
seregaZ
могу предположить что проблема может быть с высоковольтной частью системы зажигания. после прогрева двигла она высыхает от избыточной влажности и все становится ок.
ТС немного наверно развели, ибо для той же замены топливного фильтра или сетки вначале меряют давление в рампе и на основании этого принимается решение о замене. тут скорее просто на всякий случай заменили, ибо клиент оплатит Smile
vitvik
По поводу форсунок, у меня есть Акцент 2003г.в. с пробегом 130т.км.
Ни разу не мыл форсунки. Заправлялся всегда в разных местах.
Начитавшись всяких страстей решил вчера всё же их помыть.
Для промыки решил использовать метод, взятый из интернета с "балончиком очистителя карбюратора"
Так вот снял форсунки и стал поочереди подсоеденять каждую к балончику и периодически подавать 12вольт.
Форсунка имеет 4 малюсенькие дырочки. И по всем "прогнозам" эти дырочки должны быть полностью засранными.
Так вот не смотря на такой возраст и пробег - форсунки были в идеальном состоянии.
Это я к чему написал - мойка форсунок это огромный кусок хлеба для автосервисов, причём не просто с маслом - а с чёрной икрой.
По такой цене за мойку форсунок на ВАЗах дешевле купить новые форсунки и самому их поставить.
lys-0071
nestor
Не вижу в этом списке ВВ проводов для полного счастья.
tapanow
Прошёл ТО-2 в БЦР
Когда от давал машину сказал, что по мелочи ни чего делать не надо, всё сам. Говорю только, что развал делать не надо, а мне в ответ, что типо и не собирались!!! И ещё попросил фары не крутить.
Забираю машину через 5 часов. Первое, что бросилось при оплате нет прокладки ГБЦ. Спрашиваю мастера ещё не видя машины, клапана не крутили, «не потребовалось», спрашиваю а крышку снимать тоже не потребовалось, а мне типа так послушали, прибором и всё.
От себя добавлю, что клапана «крутить» пожалуй действительно необходимости не было, но за 6300 деревянных я ожидал большего, я не прав?
Машину забрал быстро, осматривал позже.
Просил поменять салонный фильтр, видно поменяли, теперь он стоит криво, полоска идущая сверху не закрывает щель с правого боку и с верху, т.е. ничего он теперь не фильтрует?
Обнаружил новый ФТО и примечательно, что насос при включении зажигания крутит с меньшим шумом, что значит, внутри фильтра пустота?
Новый масляный, а вот когда вытащил щуп, то выпал в осадок, масло было не кристально прозрачное, а слегка коричневатое!
Открутил горловину, а там везде чёрнота. Т.е. ни промывали и не меняли толком масло?
Поддон сверху весь залит маслом. cry
nestor
На 6000 руб можно было пол моторного отсека перебрать. Про прокладку не понял.
tapanow
Да не сделали, то что должны, клапана не смотрели блин ful
Про масло скажите, почему не прозрачное?
И можно ли реально так умудриться поставить криво салонный фильтр?
nestor
Может они его и не меняли. Просто фильтр махнули и специально плюхнули масла на поддон и на слив пробку для видимости. Ну не будет сразу после замены такое масло. Про фильтр салона. Ну поставь сам правильно. При его установке надо равномерно его загонять туда. Может тупо смяли его при установки.
tapanow
Что совсем не поменяли не подозреваю, т.к. старое было чернее грязи за 16тык. и 2 года его эксплуатации.
Сейчас по цвету на щупе похоже на лёгкий-чай, примерно как было перед заменой на 2000км. Всё было бы понятно если не промывка, может развели с промывкой?
Вот тут почитал http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/archive/index.php/t-27535.html
у многих такое? wwow
Да и пускай, фильтровать-то он будет в таком состоянии?
И да коробка вроде правильно закручено, но пороллоновые полоски как-то не плотно прилегаю, и чего совсем не понял, они чем-то приклеены, я попытался их передвинуть, вобщем сам непонял, что сделал. Я не очень понял конструкции этого фильтра, мож объясните Pardon мож тоже сделали вид, что поменяли? wwow
А что на ТО промывают систему смазки что ли?
tapanow
Да, ДВС, я даже промывку заплатил cry
Вот читаю http://www.civic-club.ru/forum/archive/index.php?t-13367.html
на этом мысль останавливается...
зачем она нужна, промывка эта? Перевод денег, с сомнительными достоинствами.
А что заставляет ездить на ТО за такие деньги, если не поедешь с гарантии слетишь?
tapanow
Да, разумеется. Также в выданой за эти деньги бумажке написано, что А/М исправет и всё в этом духе. Т.е. полноценный тех. осмотр. на будующий лад. gpn
Промывка 5. мин. WYNNS!
И кстати стоимость работ 3500 деревянных Pardon
Michail_09
tapanow
Ну и что ты хотел, оставляя им машину без присмотра за их действиями?
За 6300 обошелся тебе штамп в сервисной книжке + легко устанавливаемые расходники по жуткой цене.
tapanow
Честно проделанных работ, ведь я приехал ни в какой-нибудь ино-лохо сервис hehe А получилось и в "нашем" сервисе чёрти чего твориться Pardon
surik93i
ну к примеру масло эльф компетишион изначально затемнено ввиду особых присадок.
масла с молибденом тоже темное.
Michail_09
Честность без соответствующего контроля имеется только в толковом словаре на букву "Ч".
Если не стоять над душой, то вообще хрен что сделают. Ну в лучшем случае литолом намазюкают повсюду. Вообще сложилось впечатление, что литол в сервисе, что и йод в армии - таблетка от всех болезней.
Заявил на то3, что не фиксируется спинка заднего сидения. Надоело смотреть, как слесарь кормит литолом замок сидушки, а он все никак не закрывается. Намекнул ему, что надо либо замок поменять, либо под скобу замка шайбы подложить - просто замок не достает до скобы - а он упорно продолжает отверткой пихать литол. В конце концов сошлись на том, что он ослабит винты скобы (у меня инструмента такого небыло), и я от него отстану с этим делом.
Опять же заранее знал, что слабо натянут ремень ГРМ. Слесарю говорю: "Давай глянем состояние ремня". Тот безропотно залез и подтянул. А не сказалбы - тот и не полез бы смотреть.
tapanow
surik93i
Кастрол мангатэк 5-40 затемнено?
По каким симптомам? Блин мне наверно ничего не проверили, для чего недостаточно одного нажатия кнопки cry
mdiman21043
бесцветное оно...
