Владимир Константинович
Уважаемые друзья, добрый день!
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша).
Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены прошивки на газовую, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине?
Спасибо!
Ellipsis378
Вечер добрый! Про газ не знаю, но тут есть темка, 100% там вопрос освещался, почитайте. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238969
0madem
Ездить будет и без, но с 2х режимкой под ГБО будет однозначно лучше... Вопрос в том какой стоит ЭБУ, бош + Е4 = однозначно надо под газ шить... Январь боль мень будет нормально...
zlexx
А, что вы хотите получить от прошивки?
Топливная карта там правиться не должна, иначе все настройки в газовом ЭБУ полетят к черту, придется перестраивать, а это -деньги.. Остается только зажигание. Но это легко и удобно лечится при помощи вариатора.
ДЕНИС1
прошил себе 2х режимку для газа . скажу так не какого особого прихода или экономии газа я не узрел. так что я думаю можно смело ездить. так как и поступают 90% обладателей гбо на иномарках.
