schjss
Периодически от нескольких секунд до минут пропадают показания скорости, как на приборке так и на БК, причем процентов 90 времени поездки все работает.
Датчик снимал-ставил, разъемы в порядке, внутри - что-то вроде смазки, немного.
Он когда ломается и под замену полностью не работает или так как у меня временами тоже?
SPRN
schjss
Временами может тупить, короче меняй его смело, главное купи такой же, а то 10-ных датчиков аж 3 вида точно Wink
ovb2761
Такая же хрень, причем заметил что пропадает при наезде на кочку, потом при повторном наезде на кочку снова появляется, может где неконтакт.
schjss
SPRN писал(а):
schjss
Для этого и снимал, номер записал
Евпатий
Неделю назад так же мучался. Ситуация: всё нормально СПИДОМЭТР показывал, пока как то раз не поймал сильную кочку на трассе. С тех пор при сильной тряске стрелка скорости частенько то прыгала, то на некоторое время совсем ложилась и подниматься совсем не хотела. Снял клему ДС - почистил(ибо грязно всё было), контакты зачистил. Выкрутил ДС - почистил (тоже было небольшое количество смазки на штырьке). Некоторое время (примерно час) показывало всё норм, до первого, как потом выяснилось, нормальной ямы Razz . Заехал в магазин - 185 р. (без проводков); поставил - езжу улыбаюсь Smile
Сверчок
Была такая же фигня-вылечилось протягиванием масс-в центральной консоли-со стороны правой ноги водителя.
