Rad 777
Всем привет!
Тут на днях заметил странное поведение моей матильды: после пуска холодного движка на ХХ первые минут пять,пока не прогреется,обороты подпрыгивают сами,будто кто-то под капотом за тросик газа подергивает. На прогретом холостые ровные.Что могло накрыться? ДТОЖ, ДПДЗ? Я понимаю,страшнее когда обороты падают в сторону нуля, но все же мелочь,а не приятно!
ПавелР
Признак умирающего ДК,если скоро будет газовать и на прогретом движке,то дело возможно в нем,а вообще ошибочка должна быть!БК в помощь.
maksson
У меня такая же фигня, вылазит самопроизвольно и на холодном и на прогретом. Ошибок по БК нет. Всю голову изломал...
ostapbender
было такое пару раз, лечилость глушением движка и повторным запуском. Помнится пред этими случаями я снимал клемму аккумулятора, может адаптация ЭБУ была? С тех пор тысяч 40 проехал, полёт нормальный пока
21106
сейчас такая же ситуация, обороты держит 1200-1500, лечится повторной заводкой. Возникает такая ситауция когда машина на солнце прогреется
Р_о_м_а
А если в это время на газ придавить ненадолго после этого на обороты ХХ выходит двиг?
KIB
Может РХХ глючит?
maksson
РХХ и ДПДЗ менял. Грешу все равно на ДПДЗ, БК показывает открытие 2-4% во время самопроизвольного подгазовывания.
ZAleks_13
У меня зимой такое было. Лечилось небольшой прогазовкой.
KIB
maksson писал(а):
РХХ и ДПДЗ менял
Я когда-то РХХ только с третьего раза заменил.
Andrew White
А тебя не смущает, что в момент прогрева пихла, ДК сам ещё прогревается установленным в неё нагревателем и как бы совсем отключен... Его рабочий режим вроде от нескольких сотен градусов начинается.
Так что ДК тут не при чем.
21106
иногда, но обычно если наоборот приподнять педаль газа, то ХХ становится нормальным, но после отпускания опять тоже самое через пару секунд
KIB писал(а):
Может РХХ глючит?
новый стоит
starwarser
я здесь подобную тему уже заводил.. остановились на том, что это в прошивке заложено прогревочные обороты... дойдя до определенных градусов обороты встают в норму.. хотя так ли это на самом деле неизвестно
Alex-bro
на днях вылечил такую проблему чисткой дросселя
Rad 777
да,тут еще утром вот что заметил:с первых секунд как запускаешь холодный движок обороты набираются рывками,скачут, потом нормально 1100-1200.через пол-минуты резко набрала 1500,ну я еще топнул газку,отпустил педальку-обороты в норме...
Жаль,БК у меня нет
spam
Жаль,БК у меня нет
По этим вопросам бк тебе вряд ли поможет.
У меня все те же симптомы, бк ничего не показывает, кроме открытия ДЗ на 1-3% при подгазовке.
Думаю прошивкой всё исправить.
ПавелР
Не горячись прошивать лишний раз,
Ведь у тебя не с самого начала владения авто такая неисправность,а приобретенная позже,так?значит прошивка не причем.
maksson
Дроссель мыл. Не помню была проблема до помывки или нет, вроде была и не помогло.
Прошивка Паулюса, на нее вообще не думаю.
ИМХО все таки глюк ДПДЗ, знаю часто глючные попадаются.
salgal
Тоже самое неделю назад.
starwarser
кстати после замены ДПДЗ все прекратилось
[Manager]
то же самое, тока после заводки после ночи двиг тресется сек. 30-40, как будто подтраивает, а потом подгазовывать начинает. лечится повторной заводкой или прогазовкой (не всегда). по бк все вроде в норме, ошибок нет, дк в режиме прогрева еще находится. рхх новый (калужский), дпдз новый, ду мыт. хз. грешу тож на прошивку (сток).
хотя раньше же такого небыло, прошивка та же.
зы: сдается мне что тут как то с температурой завязано, хотя по бк дтож соответствует тепературе на улице
KIB
Причем тут прошивка? У меня заводская прошивка. Если похожие симптомы и возникали, то лечились заменой.
Давно началось?
Может катушка какая чудит. А еще проверь заглущки резиновые на рессивере (рядом со шлангом ВУТ). Могли потрескаться.
То что РХХ новый, совсем не показатель.
А вот если
то ДПДЗ возможно глючит.
[Manager]
одну катушку месяц назад поменял, бк пропусков не дает больше.
заглушки в норме, подсоса нет - искал долго, даже колечки на форсах сменил, абсорбер глушил, вут глушил, в гофру дул, рукой на заведенном затыкал - подсоса нет.
рхх 2 шт, новый и старый - ничего не меняется. старый смазывал силиконкой - пофиг. тока по бк рхх=15 шагов на хх (маловато как то)
дпдз тоже 2, старый и новый - ничего не меняется, по бк 0 градусов открытие.
ду девственно чист...
прошивка сток 2 редакции, эбу Я72. кстати заметил чтоо по этой трабле в основном владельцы январей седьмых жалуются
kimson
тоже есть такая же проблема,больше проявляется при срабатывании вентилятора,обороты начинают прыгать.как верно подметил автор я 7.2.пытался лечить многими способами.в итоге забил
heify
а у меня на горячую после заводки обороты плавают +\- 100. рхх заменен дросель помыт, с утра на холодную заметные подергивания во время движения в районе 2000 об. при подъеме в горку загорается чек, потом после пары часов тухнет. при езде заметно пропала тяга, но у меня поршни от 124 мотора с проточками под клапана, пробег после замены 2000км. думаю изза этого.
