s-t-r-i-k-e-r
Подскажите кто ставил датчик ТОЖ
Сложно ли ставится, надо ли врезать autogauge-датчик в патрубок или с родным пойдёт. Врёт или нет
Интересует Лексус-стайл 270 с тонированным стеклом Smile
Машина 2107 карб
epatazh
скорее всего будет дохнуть оттемпературы.
ибо у меня давляк масла от автогоги дохнет и временами врет что пипец. стоит около фильтра масленного, от температуры походу сдыхает. там еще паук рядом.
s-t-r-i-k-e-r
s-t-r-i-k-e-r
вообще то автогоги гавно то ещё... Но если уж так хочется, то можно поставить конечно. Работать будет только с своим сенсором - т.е. придётся куда то врезать тебе его.
А зачем оно нужно тебе, чисто чтоб прибор был? Просто температуру ОЖ наиболее точно БК показывает...
Inf1nity21093
дак тут же это
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Машина 2107 карб
Какой там БК?
Inf1nity21093 писал(а):
дак тут же это
Машина 2107 карб
Какой там БК?
а, точно...
s-t-r-i-k-e-r
х123ас, да нужен прибор в цифрах, родной плюс-минус километр lol1
Красивый и дорогой блин Razz
Точности походу вообще никакой, хотя вроде особых нареканий именно по ТОЖ не нашёл, в основном тахометры гонят ))
Так-то может БК какой поставить
посмотри на БК для карбюраторных моторов ,по моему есть там такие которые температуру ОЖ показывают.
maclein
нету,
бк берёт температуру с датчика инжового который вкручен в термостат, сигнал идёт через ЭБУ с датчика на бк по к-лайн.
автогоги сцуко 1 из 10 ток не пиздит, ди и показывает погоду на луне, тока зря потраченные деньги, и ещё продают отдельно проставки/врезки в шланг ОЖ
если хочешь всётаки то возьми чуть подороже swoosh или метрика или STRI
s-t-r-i-k-e-r
maclein, а где купить, в инете посмотреть?
Метрику искал - ничё не нашёл
s-t-r-i-k-e-r
на ebay.com полно датчиков swoosh и STRI, ценники в районе 30-40 долларов. Если не пугает покупка через аукцион - по моему самый нормальный вариант.
maclein
http://tuning.su/vcd-12011/catalog.html
swoosh
http://www.bestuning.ru/dir.php?id=1313
metrika
гдето я натыкался на оф.сайты их там цены ниже,
http://www.stri-racing.ru/
STRI эти в несколько раз дороже зато работают на уровне и есть память на логи пиковых значений. (сам такие юзаю)
s-t-r-i-k-e-r
Спасибо всем, буду думать Smile
