tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
При левом повороте накатом раздаётся тииихий такой стучок. Как будто кто снизу по днищу кулаком слегка постукивает. Частота? Ну, примерно как метроном, раз в секунду.
Причём проявляется не всегда. То есть, то нет.
Колёса прикручены, не в них дело.
Правая граната слегка пощёлкивает, но я не думаю, что это от неё. Тем более звук раздаётся слева. Чё за фигня?
На канаве машину смотрел - всё в идеале.
И вдогонку - потекла печка. Не сильно, так...Но неприятно. Разбирать торпеду сейчас откровенно лень, до весны хочу подождать. Вы как считаете, стОит чё влить в систему??? Иль ну её нах?
tchm14 писал(а):тОит чё влить в систему???
только сразу приготовь радиатор печки новый и бабло на его замену
tchm14 писал(а):потекла печка
tchm14 писал(а): Разбирать торпеду сейчас откровенно лень, до весны хочу подождать
tchm14 писал(а): Вы как считаете, стОит чё влить в систему??? Иль ну её нах?
смотри как бэ зима непоказалось дооооооооооооооооооолгой
В зиму с потёкшим радиком печки это садо.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
tchm14 писал(а):При левом повороте накатом раздаётся тииихий такой стучок. Как будто кто снизу по днищу кулаком слегка постукивает. Частота? Ну, примерно как метроном, раз в секунду.
вот если печка течет, то конечно же лучше не лениться, и поменять радик щас, и никаких герметиков!!!
по поводу стука это может быть
1. может колесо за подкрылку задевать
2. может граната собралась помирать, хотя если граната, то должно проявляться под нагрузкой
3. теоретически могу предположить что это просто износ самой гранаты
tchm14
А постукивание? Что может быть-то?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
tchm14 писал(а):А постукивание? Что может быть-то?
постукивать может все что угодно
1. люфт в гранате, внешней или внутренней
2. суппорта колодки
3. само колесо
4. да все что угодно, надо лезть и смотреть
у меня когда граната сдохла(сепаратор развалился) пыльник в идеале был, никто не мог понять как же это граната сдохнуть то умудрилась
Budy
Авто: 099i->опять ино
tchm14
Подшипник ступицы???? затяжка, люфт..
tchm14
Budy писал(а):tchm14
Всё в отличном состоянии. Я ж говорил. Окромя правой гранаты - потрескивает.
tchm14
Позно, влил Ликви Молли. Посмотрим. Во всяком случае под ногами уже сухо, печка жарит.
alexdriver писал(а):по поводу стука это может быть
В крайнее время тоже к этому варианту склоняюсь. Прислушался недавно внимательнее - стукает как в выбеге, так и под нагрузкой. Но только в повороте.
