anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Здравствуйте, уважаемые форумчане, столкнулся с небольшой проблемой, нужна помощь. Купил сегодня сей девайс
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6987627&hid=90404, до этого была
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=748708&hid=90404&text=kd%20g417&srnum=1. В старой jvc был не очень звук, про бас вообще молчу, взял pioeer, звук стал ярче и сочнее, мне понравился, но баса так и не появилось:pardon:, ну как бы он есть, но не такой как я ожидал. Пока копался с настройками, крутил баланс зад/перед лево/право то обнаружил, что если выставить баланс на одну колонку, заднюю правую или заднюю левую, то она начинает басить. В чем же дело, где копать??? Заранее спасибо, на форуме я новенький, поэтому сильно ногами не пинайте!!!!
P.S. тыл HERTZ DCX 690? фронт какие-то коаксиальные JVC на 13''.
я конеш вааще не специалист, но по моему пришло время изучать цены на усилители
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
anthony8888 писал(а):если выставить баланс на одну колонку, заднюю правую или заднюю левую, то она начинает басить.
На одной из колонок можно попробовать поменять провода местами (колонки играют в противофазе).
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Александр Афанасьев писал(а):я конеш вааще не специалист, но по моему пришло время изучать цены на усилители
у друга в 99-ой старый jvc с флехой и блинами FOCAL в задней полке басило на порядок лучше!!!!
Rover_61reg
anthony8888 писал(а):+ и - имеешь ввиду???
Да.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Спасибо, завтра буду пробовать!!!
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Rover_61reg, вижу ты опытный, не особо охота ползать по поискам, подскажи пожалуйста, дребезжит динамик в двери, коаксиал JVC, модель хз какая, с ним можно что то сделать или сразу на замену???
Rover_61reg
anthony8888 писал(а):одскажи пожалуйста, дребезжит динамик в двери, коаксиал JVC, модель хз какая, с ним можно что то сделать или сразу на
Открути, посмотри ровная ли поверхность крепления (4 дырки должны находиться в одной плоскости). Крепёжь в дверях бывает на косую и динамик ведёт. У меня полежал так свободно - пердёжь пропал.
Далее положи на ровную поверхность магнитом вниз. Без фанатизма попробуй ход диффузора рукой - он должен свобод и легко ходить. Если шкрябает динамик подпален или в щель попали частицы пали.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
ВСе верно этот эффект называется акустическим замыканием. Просто меняещь провожа местами на одной колонке и все. При этом следует учесть, что передние и задние колонки тоже могут играть в противофазе.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Rover_61reg, еще вопрос, последний, если не возражаешь, машина с музыкой досталась, задние овалы, где магниты, обтянуты капроном, зачем не знаю. Так вот, эту приблуду лучше убрать или оставить как есть?
Rover_61reg
anthony8888 писал(а):обтянуты капроном, зачем не знаю. Так вот, эту приблуду лучше убрать или оставить как есть?
Ия не знаю, наверно механическая защита, чтоб не повредить...
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Но они хуже от этого девайса играть не должны же?
Rover_61reg
anthony8888 писал(а):Но они хуже от этого девайса играть не должны же?
Если просто капроновая сетка с нагом ячейки 0.5-1 мм, то не должны.
*leha*
anthony8888 писал(а):anthony8888
батарейка 1,5в тебе в помощь. откидывай все провода от балалайки и проверяй полярность динов. надо чтоб при подсоединении батарейки диффузор двигался наружу. запоминаешь полярность, относительно батарейки и подсоединяешь к магу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всё верно или перепутаны фазы. Или фронт-тыл. Или вообще баланс. Я тоже так не правильно подключил. Правда в самой магнитоле. А сетка для того чтобы не попадали мелкие камешки в дифузор.
Frost174
Авто: Honda Accord
на динамиках натянуты капроновые колготки,для того что бы пыль и твердые частицы(грязь,пыль,песок) не набевались в него от чего диффузор начинает плохо ходить и хрипеть.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Frost174 писал(а):на динамиках натянуты капроновые колготки,для того что бы пыль и твердые частицы(грязь,пыль,песок) не набевались в него от чего диффузор начинает плохо ходить и хрипеть.
+1 я так тоже делал..........
с полярностью всё правильно написали
а чтоб не дребезжали дины - в этом Пионе ставишь срез на 100гц и дребезга не будет, можешь попробовать 80гц, короче изучай настройки головы
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Всем спасибо, пойду пробовать!!!!
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Диффузор отклеился от металлического остава, склеил, но, боюсь, все же под замену дины!!!
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
все же, но спрошу, дабы темы не плодить, может что посоветуете на 13 см в штатные места дверей. На путячие подиумы и компоненты денег пока нема
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
, но будем к этому стремиться
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Пионеры любые бери, 2х, 3х, или широкополосные - по барабану
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
RuslanVW писал(а):Пионеры любые бери
Из доступных-пожалуй
