yura68
прошу помощи.
порвался ремень грм.пытаюсь заменить, но не могу открутить болт крепления шкива привода генератора. отвёртка в картере сцепления не помогает,вылетает.
fantom343
я всегда блокирую сам шкив, но у меня карб. Еще слышал накидывают ключ на болт шкива, и крутят стартером.( но нужно чтобы двиг не завелся, можно скинуть фишку с ДПКВ). Но я не пробовал такой метод. Другу откручивал на 14 так: включал 1 скорость, просил его сесть в машину и нажать на тормоз, открутился без проблем! Но без тормоза машина ехала Smile
raven_
У меня друг как-то закрутил пневмогайковертом. Пытался откручивать уже без него, так с метровым воротом проворачивалось уже сцепление. Very Happy
Отвертка - лучшее решение. Но лучше делать с помощником.
fantom343
заставь дурака Богу молится, он и лоб разобьет!!! Smile Другу больше пневмогайковерт НЕ ДАВАТЬ!!!
raven_
Когда он закручивал гайковертом, я его предупреждал. Видимо не поверил. Pardon
Включи 5-ю передачу,попроси друга или прохожего подержать педаль тормоза нажатой,и откручивай.
Сергей 22
Пытался откручивать заклинивая вороток с головкой за рычаг и крутя стартером, не получалось. Вороток вылетал. Опасно это.
Открутил поставив машину на ручник, подложив упоры под колеса, включил передачу и воротком с трубой метра 2 все открутил.
pashu86
палку на тормоз, 5 передача, постучать молотком и пытаться срывать.
Лешка-электрик
+1 Good только я использовал трубу 1/2 дюйма длиной 1 метр, все открутилось достаточно легко gpn
fantom343
я так ни когда не зятягиваю. Закручиваю и откручиваю балонником. Никогда проблем не было
yura68
двигатель в этот момент заглушен?
fantom343
pst конечно!!! Тем более свой ты не заведешь пока не открутишь и ремень не поставишь!!! hehe
Андрей 57 rus
согласен, самое эффективное, сам так делаю, если нет помошника вставляю трубу на тормоз и упираю в сидение.
yura68
попробовал и этот способ.но результата нет. либо силы кончаются,либо гайковёртом прикрутили.
Сергей 22
ну какая труба под руками была та в ход и пошла Smile я ей и гайки на рычагах откручивал когда сайленты менял. отлично помогает Smile
maximk
Кстати, а кто как думает - есть смысл на резьбу болта нанести что-нибудь?
Вариант 1: нанести что-то типа графитки, чтобы проще было открутить. Минусы: а в друг сам открутится?
Вариант 2: нанести фиксатор резьбы (не сильный, а обычный). Минусы - хз, что там в процессе нагреваний-охлаждений случится, вдруг еще сильнее прикипит.
Вариант 3: по умолчанию, ничего не наносить.
bibikin
имеется ввиду шкив коленвала?
fantom343
шкив ремня генератора, который прикручивается к коленвалу!!! Вот так понятней Smile
Выворачиваю руль в право до упора-откручиваю два самореза крепления брызговика двигателя и опускаем край-видим болт крепелния шкива гены к колену-беру удленитель ФОРС самый длиный и одеваю на болт,второй конец торчит из крыла-ставлю на 4 передачу и на ручник-одеваю на торчащий из крыла удленитель вороток той же фирмы-далее как по маслу!!!
Затяжка таким же макаром.
По книжке момент затяжки болта 11кг,так что думаем когда тянем .
fantom343
вот они, ключевые слова! Не делать так :
Smile
ДюКЧ
в мурзилке сказано - фиксируем КВ отверткой за зубья маховика от проворачивания и откручиваем болт шкива.
тока вот невсегда это помогает, да и описаные работы в мурзирке нашей порой несовпадают с действительностью hehe
yura68
ребята,опытный сосед по даче с кувалдой и тракторным пальцем сделали своё дело. после нескольких правильных ударов-резкий рывочек воротка и болт откручен. в данном случае отвёртка в картере коробки не помогла.спасибо за идею с 5 передачей.
pashu86
"Семеееен Семееееныч..."
63
MG_And
Не открутится сам, можно нанести. Закручивать тоже не особо сильно, достаточно усилия как на колёсном болте.
Есть ещё вариант откручивания, это сняв поддон и заклинив коленвал деревяшкой между стенкой блока и шатуном. Я так два раза делал.
