Азамат Русланович
У меня на ВАЗ 2106 стоит магнитола УРАЛ PM-206CA, купил к нему колОНки Elenberg 3-х полосные коаксиальные, врезал как надо, Так они нифига не выдают басов.Кто знает, что делать?
RUSlan55
Поставить усилок и саб и магнтиолу получше. Smile
alexsh
Азамат Русланович писал(а):
Ветерок: как мне проверить фазу? я новичок в этом деле
Синфазность можно проверить так: включаешь балансом сначала только 1 динамик, слушаешь уровень баса, затем балансом включаешь второй. Если баса стало больше, то синфазно, если меньше, то перепутал провода при подключении.
Азамат Русланович
Дело в том что когда играют оба динамика баса нету, , а когда переводишь звук только на одно колонку то басс появляется. Что делать?
dixie
Перевернуть на одном динамике провода!!!! невнимательно читаете!!
Динамики в противофазе и душат друг друга, а должны синхронно работать, вот и нет низов.
Азамат Русланович
Dixie:Тоесть на одном динамике оставить + и -, а на другом поставить наоборот - и +, я так понял?
Ветероk
Да... ТОлько на одном, любом (если у тебя всего их два)
Азамат Русланович
Ребята а может у меня голова их не тянет???????? у магнитолы максимальная громкость 15, а когда я делаю звук на 11 колонки начинают запирать.Что делать?
