roadster, самый дешевый и надежный способ сделать стяжку - сделать ее из бетона.
Толщина бетонной стяжки должна быть около 5 см. В обычных случаях нельзя ее делать слишком тонкой, она может потрескаться. Если сделаешь все идеально верно, то на самом деле можешь сделать стяжку хоть 1 см. Но об этом далее. Нежелательно делать слишком толстой - она будет очень тяжелой, тогда лучше использовать наполнитель типа керамзита или битого красного кирпича.
При изготовлении бетона самое главное - соблюсти пропорции. Это золотое правило. Бетоноведение - отдельная наука. Если вычленить самое главное - первое, чем меньше воды, тем лучше. Надо стараться максимально уменьшить кол-во воды. Поэтому размешивать только механизированно, например, дрелью с насадкой. далее для уменьшения кол-ва воды в промышленности добавляют пластификаторы, к которым у тебя закрыт доступ. Второе - правильный гранулярный состав наполнителя, песка и гравия. На это ты слабо можешь повлиять. В идеале на нижний слой стяжки пустить бетон на пгс (песчано-гравийной смеси), на верхний тонкий слой - на основе песка.
Учитывая, что ты делаешь одну комнату, у тебя выбор не велик - купить готовую песчано цементную смесь. Это самый простой вариант для тебя. Единственное что ты можешь сделать - положить как можно меньше воды. Если сделаешь смесь очень жесткой, обязательно утрамбуй ее, чтобы не было пустот.
Как ты сейчас уже понимаешь, вопрос гидроизоляции особо не стоит. Вода из твоего бетона течь не будет и соседей не затопит. Пол нужно обязательно подмести. Далее нужно прогрунтовать. Самый тупой и простой вариант - купить акриловую грунтовку. Но я бы так не делал, акриловая грунтовка - разбавленное гэ за большие деньги. Купи лучше 10 л ПВА за те же деньги. Обработай не разбавляя весь пол без пропусков и дай высохнуть. Ты схватишь всю оставшуюся пыль, сделаешь водонепроницаемую пленку (неплохая гидроизоляция кстати) и одновременно с этим стяжка у тебя отлично приклеится к полу, будет хорошая адгезия.
Любая другая гидроизоляция крайне усложняет действо, потому что создает разделительный барьер между плитой перекрытия и твоей стяжкой, соответственно у стяжки нет связи с основой и толщина стяжки должны быть не менее 5 см, желательно 7.
Короче если ты обработаешь пол ПВА и сделаешь очень жесткую смесь без пустот, то ты можешь делать стяжку потоньше. но все равно лучше подстраховаться, ориентируйся хотя бы на 4 см в среднем.
Покупаешь маяки, крепишь к полу например бетонным раствором, выравниваешь все маяки по высоте уровнем. Обрати внимание на уровень, почти все уровни в магазинах врут, даже за 2000 р. Тебя спасет только винтовая регулировка на уровне, отрегулируй сам, чтобы уровень не врал. Даешь схватиться раствору на маяках хотя бы сутки. Либо крепишь маяки к полу шурупами в дюбели, под маяки подкладываешь клинышки. Выравнивание маяков - самый ответственный процесс. Нужно кропотливо не торопясь все сделать.
Потом замешиваешь дрелью раствор, укладываешь бетон, трамбуешь. выравниваешь по маякам правилом. Правило - штука типа большой рейки, ею водишь по раствору и маякам, снимая излишек сверху и выравнивая поверхность. Тебе покупать новое алюминиевое правило нет никакого смысла, купи один потолочный профиль 27*60 и используй его в качестве правила. Если ты стоишь в полосе, спереджи начало полосы, сзади конец полосы, слева маяк, справа маяк, то при выравнивании ведешь правило не просто на себя, а делаешь частые движенья направо-налево, потихоньку продвигая правило к себе. Так у тебя будет получаться сразу хорошая поверхность.
Укладываешь полосы, возможно по очереди, возможно все сразу за один день. На след день после укладки и выравнивания обязательно побрызгай стяжку водой! Брызгай до тех пор, пока стяжка не перестанет жадно впитывать воду.
Ну и через пару дней у тебя схватиться и можно будет укладывать покрытие.
