frox
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. В848ОУ 86RUS и ВАЗ 21703 Priora 2007г. К818СВ 86RUS
Здравствуйте, после очередной мойки закрывается только дверь водителя а остальные двери перестали закрываться с сигнализации. Машина: Приора, Сигналка: Starline B9.
Такое уже было но со временем проходило, а тут что то уже давно не работает.
Может кто сталкивался?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
К установщикам и автоэлектрикам. Тебе блок управления на водительской двери случайно не залили водой или ещё какой химией?
frox
Нет, блок не залит и нормально работает, а не в курсе какие провода от сигналки идут на него? вызвонить хочу
Ржавый гвоздь
Штатный иммобилайзер активирован? (как вариант). Провода идут с отдельного разъема блока сигналки(6 проводов, синий, зеленый, двойной черный/красный, синий/черный и зеленый/черный)а вот вариантов подключения множество. И вариантов неисправности тоже много, начиная от недобивающего актуатора водительской двери, заканчивая переломившимися проводами в гофре двери водителя. Смотреть, в общем, надо....
frox
Нет иммобилайзер не активирован, ладно попробую вскрыть если что найду отпишусь, если нет то к электрикам поеду, Спасибо Вам за внимание!
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Почти такая же проблема, только у меня сигналка не закрывает все 4 двери и не открывает. Вроде все работает, сирена орет, но при постановке на охрану поворотники мигают и двери не закрывает. Слышно какой то треск и все. Снял обивку, посмотрел провода все целое, скидывал клемы с аккумулятора тоже не помогло. Сигналка старая, без жк дисплея.
Если кто знает в чем причина, подскажите пожалуйста.
Ржавый гвоздь
Треск откуда слышен? Если из водительской двери, то отработал свое актуатор, а какой он(2-х или 5-ти проводной), покажет вскрытие. Если треск из-под панели , то копать блок ЦЗ(вертикально около ручки открытия капота, 6 проводов колодка). Может, "масса" на нем хреновенькая, или предохранитель в "колбочке" на жгуте проводов под панелью уже разрушается от старости и работы.
Brask
Ржавый гвоздь, спасибо за ответ.
Уже починил, прозвонил тестером, оказалось дело в активаторе замка, он у меня 5-ти проводной, но в магазине был только на 2 провода, пришлось брать что есть, теперь с кнопки открывается только водительская дверь. Наверно так и оставлю.
