gin88888
У коллеги по работе проблема - калина норма (вроде 1.4) выжимает сцепу при переключении скорости при движении, а машина глохнет.
Где-то находил подобную проблему, но не могу найти помогите.
d.dmitry
Т.е. газ отпускает, и при переключении скорости Холостые падают так сильно что движок глохнет?
Варианты - подсос воздуха, рхх клинит иногда(заменить), тросик газа сильно натянут, ДПДЗ стёрлась дорожка, ДМРВ завышает показания. Это то что попроще бывает.
Если эбу не БОШ797(+) то ещё особые глюки могут быть.
gin88888
рхх и дпдз уже меняли,
а дмрв -датчик местоположения распред вала??
Artecom
массового расхода воздуха, за воздуханом стоит
gin88888
Mikhail_Sh
Ну если что то по электрике барахлит, то ошибка должна выскочить (чекенже загорится).
Вот еще предположение - полукольца на коленвалу сносились и он перемещается вдоль оси, тогда тоже может глохнуть при выжатом сцеплении (у меня раньше на одной из машинкак то такое было).
Но я больше склоняюся к вытертой дорожке у ДПДЗ, ее кстати тоже БУ "не чует" как ошибку, но тогда должны быть провалы и при разгоне
gin88888
Mikhail_Sh
для нового авто не раново-то??
Ещё нюанс, это всё при включённом кондее происходит!
Последний раз редактировалось: gin88888 (19 Июля 2011 15:38), всего редактировалось 1 раз
Mikhail_Sh
gin88888 писал(а):
Ещё нюанс, это всё при квлючённом кондее происходит!
Ну вот и прояснилось - в прошивке БУ галочка на включение кондея не установлена. Об этом много говорили тем кто сам кондей устанавливал
gin88888
Mikhail_Sh
а причём тут сам??? она же с завода!
хотя он им не пользовался до лета.
машина октября 2010... интересно там бош или интелма?
Artecom
gin88888 писал(а):
Mikhail_Sh
ну вот и дошли до главного. М73 там почти уверен. была таже петрушка, правда прошивка уже была Павла, но один хрен глохла, попросил Павла посмотреть, чего-то подкрутил в управлении кондером и больше не глохла. это еще на 1.4 было
Последний раз редактировалось: Artecom (19 Июля 2011 16:05), всего редактировалось 1 раз
gin88888
Artecom
М73 - это новый бош ???
Artecom
gin88888 писал(а):
Artecom
не, типа Январь. Ителма у меня была.
Artecom
короче видать они там чего-то не доглядели в прошивке при работе с кондеем, но видать параметр на гране так сказать, ибо Павел говорил что подобных жалоб не было, а чуть какой-нибудь датчик не соответствует вот и результат, глохнет.
причем без кондера все ок.
хотя конечно не исключаю, что у меня частный случай, но было именно так как ты говоришь. при чем не каждый раз, а гдето 80/20. 20- глохло. причем "на искате" так сказать, при переходе на нейтраль в районе оборотов принудительного холостого хода.
gin88888
Artecom
у человека та же проблема, так сказать "на искате". Завтра увижу отпишусь что и как!
Artecom
gin88888 писал(а):
Artecom
хорошо. но проблема похоже явно не массовая... у меня вылечили без хирургического вмешательства в железо.
gin88888
На мозге написано - "сделано в россии", делаю вывод что это Наш М7.3...
и что делать хозяину теперь???
Последний раз редактировалось: gin88888 (20 Июля 2011 10:02), всего редактировалось 1 раз
Artecom
gin88888
А бош разве не у нас собирают? Сказать честно не помню что на блоке с бошем написано.
ну допустим все-же м73. Что делать? править прошивку, что и где я не знаю, ибо делал не я, я только заливал на месте.
Mikhail_Sh
М7.3 это может 7 "микас" в подмосковье где то их делают (ф. ЭЛКАР) вроде как, ну а с прошивкой надо на СТО к толковым мастерам заехать - поправят.
gin88888
бош у меня стоит, он в венгрии собирается и он по габаритам меньше!
спасибо за советы, как будет результат скажу. если есть советы пишите.
deep_101
Так было же письмо автоваза
Информационное письмо № 45-2010
В эксплуатации имеет место обращение владельцев гарантийных автомобилей «LADA PRIORA» и «LADA KALINA 1,4л. 16кл» с климатической системой и укомплектованных контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32 и 11194-1411020-01/02 с претензиями на несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин».
здесь можно скачать вместе с прошивками
http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/
gin88888
deep_101
спасибо, коллега уже его распечатал и поедет в сервис Evil or Very Mad, пендосить их! yes2
ak75
Что за галочка, можно подробнее.
Кондиционер сам ставил, теперь при переключении когда кондиционер включен норовит заглохнуть.
Mikhail_Sh
Это в программе, перепрошивка БУ, если сам не силен лучше к мастеру
gin88888
В общем перешили машину, всё нормально стало!
Всем спасибо.
