DenBat
Уважаемы форумчане! Подскажите где искать корень зла! Значит так - на холодной машине при проверке уровня масла в двигателе на контрольном щупе поверх масла была обнаружена белая полоска жидкости, которая с маслом не смешивалась, а лежала как бы поверх него. :-(Что это? Может тосол, который смешивается с маслом? Но уровень масла вроде не прибавился. Присадок никаких не заливал. А если это все-таки тосол - каковы признаки? Пузырьки на щупе? Тосол доливаю не часто. Его утечки есть конечно, но все слабые места я знаю и стараюсь их ликвидировать по мере их наступления. Если это все-таки тосол смешивается с маслом - то какой должен быть выхлоп? Пробег - 30 тыков. Масло менял 7 тыков назад. Антифриз - вроде нормальный (не помню название). Заранее благодарен за советы.
603
это эмульсия, %90 что пробита пркладка ГБЦ - лечится заменой, я бы на эмульсии не ездил износ корнеых подшипников и колец будет ой-ой... белый дым на прогретом двигателе - признак вливающегося в цилиндр тосола - это вообще уже 3.14здец... не затягивай с ремонтом
SergioG
Действительно, сие похоже на эмульсию - взвесь воды в масле. Крайне негативно сказывается на свойствах масла.
На вопрос и том, пробита или нет прокладка головки блока цилиндра как правило удается ответить, наблюдая за поведением антифриза в расширительном бачке. В случае пробитой прокладки при подгазовке газы прорываются в рубашку охлаждения и бурно выходят в расширительном бачке - проще говоря, идет бурный выход газовых пузырей. Только не надо путать с нормальными пузырьками от струи жидкости из газоотводной трубки.
