coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Собственно вопрос, какой выжимной ставят (ли) с завода? И какой лучше купить? Из наших в продаже имеется ТЗА, VBF и Lada. Что в коробочке Lada неизвестно. Если кто покупал отпишитесь плиз.
coup16v
Никто не знает?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
coup16v писал(а):Собственно вопрос, какой выжимной ставят (ли) с завода?
Тза если неизменяет память
coup16v писал(а):И какой лучше купить?
качественый.
coup16v писал(а):Из наших в продаже имеется ТЗА, VBF и Lada. Что в коробочке Lada неизвестно
в не кооперативной коробке Лада лежит на сколько известно ТЗа выжимной, по крайней мере я такую коробочку открывал в маге и тама лежал ТЗА выжим.
Зы на замену сцепы брал выжим усиленый 2110Нового образца, пробег после замены уже порядка 15 тыков выжим могила(всмысле тишина
ЗыЗы с завода стоял как накартинке ниже, затарахтел сразу как выехал с салона
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
возми вологодский универсальный сферический на роликах . 80 тыс прошёл уже
coup16v
Dranik писал(а):Зы на замену сцепы брал выжим усиленый 2110Нового образца, пробег после замены уже порядка 15 тыков выжим могила(всмысле тишина )
Как отличить нового образца?
И кто производитель?
coup16v
Кир-кук писал(а):
Филипп, это VBF?
coup16v писал(а):это VBF?
подшипник ВБФ а производитель всего выжима ТЗА, имхо.
coup16v писал(а):Как отличить нового образца?
вот он
это и есть нового образца, усиленый.
coup16v писал(а):И кто производитель?
тот же ТЗА.
BlackHunter666
Dranik писал(а):coup16v писал(а):это VBF?
вот он
тот же ТЗА.
я такойже брал на вид , но вроде там маркировка ВБФ была а не тза.
BlackHunter666 писал(а):но вроде там маркировка ВБФ была а не тза
VBF- это подшипник а изготовитель то ТЗА.
BlackHunter666
Dranik писал(а):BlackHunter666 писал(а):но вроде там маркировка ВБФ была а не тза
надо в магазе глянуть . Хотя не в этом суть , главное бегает очень долго
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Завтра отпишусь по вопросу, заценю деталь вживую.
BlackHunter666
Ellipsis378 писал(а):Завтра отпишусь по вопросу, заценю деталь вживую.
посмотреть иль поставить хочешь ?
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
coup16v писал(а):Собственно вопрос, какой выжимной ставят (ли) с завода? И какой лучше купить? Из наших в продаже имеется ТЗА, VBF и Lada. Что в коробочке Lada неизвестно. Если кто покупал отпишитесь плиз.
У меня "Вазинтерсервис" купленный на "Раките" в Самаре в фирменной ракушке(без собств коробки, упакован в бумагу и коробку по 20 штук) - 40-45 т, полет нормальный. Сцепа Крафт( с обычного магазина), из комплекта выжимной в помойку, до этого LUK(из БИ-БИ) комплект, замена как раз из-за выжимного - развалился.
coup16v
Ждём
Ellipsis378
"Муфта выключения сцепления" номер детали позже, сегодня не получилось
Один из поставщиков это ЕПК. Есть еще вроде один, разберусь лучше в вопросе еще. А ТЗА и VBF- это ж вообще разные поставщики.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
VBF - Вологодский подшипниковый завод
Ellipsis378
Это не секрет
Есть две детали с маркировкой десятки. 2110-1601180-01. Это EPK, Саратовский подшипниковый завод.
И 2110-1601180-02. Это VBF.
