pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
1.
Последний раз редактировалось: pixel12 (31 Июля 2011 16:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Возможно такое при перетирании проводов от подрулевых переключателей, или жгута аварийки... При этом сгорают эти предохранители, и приборка не горит...
pixel12
Ездец писал(а):Возможно такое при перетирании проводов от подрулевых переключателей, или жгута аварийки... При этом сгорают эти предохранители, и приборка не горит...
проверил, все цело
Ездец
Значит кз в другом месте... Предохранители менял? Сгорают, нет?
pixel12
Ездец писал(а):Значит кз в другом месте... Предохранители менял? Сгорают, нет?
портить их не стал, проверил тестером клеммы аварийки (кз есть, пищит), проверил клеммы поворотников (не пищит но есть сопротивление по те тестеру 5000). Отсоединил провода от черного ящика в слоне, кз на аварийке пропало, но появилось сопротивление "500". в поворотниках сопротивление ушло. Состояние платы в черном ящике плохое (окислена и уже делана).
до кучи заменил РН и отрезал провода фаркопа(было дтп и розетка повреждена, думал может туда вода попала)
не могу понять куда делась энергия, пусть даже и кз в аварийке, но предохранитель сгорел и прервал цепь (по идее мешать не должно), но даже лампа масла при повороте ключа не загорается
pixel12
почитал книгу, стало ясно почему приборка не работает
10 пред то за нее отвечает, а там кз
как его найти?
Ездец
Снимаешь крышку с блока предохранителей, смотришь с внутренней стороны на схему с нумерацией предохранителей...
pixel12
Ездец писал(а):Снимаешь крышку с блока предохранителей, смотришь с внутренней стороны на схему с нумерацией предохранителей...
это понятно, не дурачек же, как искать кз, вот в чем вопрос
Ездец
pixel12
Че-то невнимательно прочел...
Ну раз при отсоединении салонного жгута кз проходит, то возможно кз в нем... но есть вероятность, что как-то хитро глючит черный ящик...
pixel12
Ездец писал(а):pixel12
Че-то невнимательно прочел... Ну раз при отсоединении салонного жгута кз проходит, то возможно кз в нем... но есть вероятность, что как-то хитро глючит черный ящик...
сдается мне что я кз не правильно меряю, надо то один щуп па массу, а другим на плюс тыкать, что я и сделал: обнаружил, что в на одной из клемм F10 в МБ есть кз (при этом в салоне провода то отключены)
все таки как в МБ искать кз.
в мурзилке нашел какие провода от аварийки идут в колодки МБ, пойду проверять каждый
pixel12
все восстановил кроме поворотников и аварийки
возможные причины: фаркоп (уже отрезал)
кнопка аварийки (снял)
реле (еще не менял)
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Кстати, про приборку: со временем перестала гореть подсветка, регулятор не причем, грешу на лампочки. Ставил кто-нить диодные или че-нить подобное? ОООчень хочется приборы не приглядываясь ночью видеть..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
VedmedM писал(а):ОООчень хочется приборы не приглядываясь ночью видеть..
Ставил на пятерке ... не очень
Белая (с синевой) напрягает ночью , на штаный регулятор яркости не реагирует ни как ... да и убалять нет нужды (прибавить бы) .
Ездец
Народ люминесцентной краской красит цифры/стрелки, и УФ подсветку ставит...
