Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Помогите!!!!!!!!! При включении обогрева заднего стекла из под торперды пахнет горелой проводкой. Помогите где копать что-бы всю проводку не курочить.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Бронислав
Предохранитель обогрева смотри, должен быть F8 на 20А. Скорее всего плавится и воняет. Надо всё расковыривать и обеспечивать хороший контакт предохранителя в гнезде - подгибать лапки гнезда, что б обе ножки предохранителя вставлялись плотно.
Если что, смотри ещё реле обогрева К7, и контакт разъёма монтажного блока Ш5-2, из него серо-красный провод идёт как раз к элементам заднего стекла.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Спасибо огромное. Будет время, посмотрю.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Gennadiy K
Спасибо огромное. Будет время, посмотрю. Drinks or Beer
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Бронислав писал(а):Будет время, посмотрю
Да надо срочно смотреть! Не дай бог, упустишь время.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Бронислав писал(а):Помогите!!!!!!!!! При включении обогрева заднего стекла из под торперды пахнет горелой проводкой. Помогите где копать что-бы всю проводку не курочить.
ищи в левой стороне панели . Слева от блока предохранителей в боковине панелти куча проводов там и смотри . Какая нибудь клема затлела
у самого такое было
Mostmajor
Прям напасть какаято, недавно тоже сарай приезжал - плюсовые 3 провода (2 коричневых и 1 розовый от АКБ которые в монтажный блок идут) прогорели, колодка 8 или 6 контактная насквозь черная в местах соединения. И тоже после того как обогрев включал. Ещё у одной 11ой провод подгорел от бензонасоса. У 12ых нескольких сгоревшие провода габаритов в монтажном блоке видал.
BlackHunter666
Mostmajor писал(а):Прям напасть какаято, недавно тоже сарай приезжал - плюсовые 3 провода (2 коричневых и 1 розовый от АКБ которые в монтажный блок идут) прогорели, колодка 8 или 6 контактная насквозь черная в местах соединения. И тоже после того как обогрев включал. Ещё у одной 11ой провод подгорел от бензонасоса. У 12ых нескольких сгоревшие провода габаритов в монтажном блоке видал.
уу наших машин после 5 лет всеглда проблемы с проводкой
Gennadiy K
Mostmajor писал(а):плюсовые 3 провода (2 коричневых и 1 розовый от АКБ которые в монтажный блок идут) прогорели, колодка 8 или 6 контактная насквозь черная в местах соединения.
Бронислав
Вот это тоже может быть, колодка 8-ми контактная с толстыми проводами в пространстве монтажного блока слева.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Огромное всем спасибо. Обязательно посмотрю. Сейчас пока времени вообще нет. Обогрев пока не включаю.
Mostmajor
У меня пока всё ок с проводкой
машине по паспорту 10 лет, а по выпуску деталей 11ый пошёл. Ревизию перед зимой (и после) делаю небольшую - массы подтягиваю, зачищаю, плохую массу дублирую (на кузов показалась слабовата масса, продублировал от двигателя на кузов косичку классики, на скелет центральной консоли от АКБ протянул доп массу, хотя у меня Янв 5.1.х и доп масса не ощутима...). Заменил силовое реле в блоке предохранителей с 50Амперного на 70Амперный от Приорки. Обжал клемму красную одинарную которая с генератора в салон идёт (в 8 контактном штекере пока руки не дошли). Над блоком предохранителей убрал пластиковую проставку под массу "салона" на удлинённую гайку. Обогревом пользуюсь очень редко (печка "пустыня Сахара"
после форумных переделок), да и так лишние приборы это больший расход топлива, наверно поэтому ещё нет таких проблем.
