sahasa
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8V
Помогите выбрать доводчи. Опишыте пожалуста Функции и роботу доводчиков (есть ли подем в одно касание, время подема...). Заводскую документацию для доводчиков трудно найти.
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
поставил себе SHERIFF PWM200 на два передних стекла. Покупал
ЗДЕСЬ. там же найдете описание и цену
скорость подъема зависит от стеклоподъемника, у меня 4 сек.
ZaSKaR
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
SHERIFF PWM200
Полностью доволен!
Удобно, функционально. Практически без глюков
Подключал сам, особых проблем не возникло, сигналка SHERIFF ZX 725 управляет им на ура
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
МаксимS
А можно пояснить что такое
МаксимS писал(а):Практически без глюков
какие у доводчика глюки могут быть?
По теме бери любой какой понравится. Я себе и друзьям ставил монгусты (дёщево и сердито) на 4 стекла.
МаксимS писал(а):сигналка SHERIFF ZX 725 управляет им на ура
Любая фбсолютно любая сига будет управлять любым доводчиком на ура, при одном НО стекла должны шевелиться достаточно легко.
МаксимS
[quote="Iliy N"]
МаксимS
Запросто! у PWM200: если стекла кнопками поднять не до конца, и в в промежутке до 8-10 мин сигналку поставить под охрану, - стекла НЕ БУДУТ подняты до упора, а так и останутся!
Это один из глюков. По прошествии 10 мин глюк не проявляется.
Аналогично, если перед постановкой закрыть окна, поставить под охрану, то доводчик ошибочно "запоминает" предыдущее перед закрытием состояние, и по снятию с охраны открывает окна. Все те же 8-10 мин.
Ну а в целом я доводчиком доволен, память положений работает достаточно четко и точно, удобно закрытие/открытие коротким нажатием
RusL@N
Авто: Peugeot 408 TDI
Около года использую Beta-10/4.
Заказывал у производителя на сайте.
Устанавливал сам без проблем.
Подъем/опускание в одно касание присутствует.
Запоминает положения стекол при постановке и при снятии с охраны (если прошло меньше двух часов) возвращает их в предыдущее положение.
Глюков пока небыло.
Девайсом полностью доволен.
Василич 2110
Авто: ВАЗ 2110, 1.6/8кл, Сочи, 2006г.
sahasa
А што с доводчиком Mongoose PWM-4 или Falcon WR-400 есть ли там подем в одно касание. Он стоит дешевле чем Beta 10/2.
Iliy N
sahasa писал(а):А што с доводчиком Mongoose PWM-4
sahasa писал(а): ли там подем в одно касание.
Нет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я ставил и шерифы и коновой, и монгусы, лучше всего в роли доводчика нравиться монгус, работает даже без сиги
подключить + провод управления к + на закрытие цз и ТЕЕМА!!
PWM-2 работает в одно касание
на счет глюков, было с конвоями, не отключало питание на стеклоподьемник, то есть стекло вверху, а питание еще есть
Bloodman
Авто: 15 2006
beta 10/2 - работает нормально, с установкой проблем нет, фишки под кнопки уже есть
jaki
Авто: 21911-A1-567
Добрый вечер всем.
Купил доводчик Технополиса beta 10/2,он подключается к сиге.На машине установленна сига вот такого плана
подскажите какой тут провод управляющий?
3 канал серый можно использовать.
Dsoftgroup
ugona.net писал(а):3 канал серый можно использовать.
единственное что нужно - сигналку настроить
jaki
Авто: 21911-A1-567
Я вот тоже на него подумал,но там "минус",мне казалось управляющий "плюс" должен быть.
Dsoftgroup писал(а):сигналку настроить
Это как?
Dsoftgroup
читаем инструкцию,и находим там программирование 3 канала системы как выход для закрывания окон
jaki
Авто: 21911-A1-567
Dsoftgroup писал(а):и находим там программирование 3 канала системы как выход для закрывания окон
ааааа....нашол,почитал,спасибо!
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
а кто нить юзал доводчик МАКС-2 от ООО АПэЛ
Модуль автоматического контроллера стеклоподъемников МАКС-2
купил beta-10 на 4 окна, при установки вылез глюк.. после обучения работает только левый передний и правый задний, и при то это не только у меня, судил по форуму разрботчика.
Сдал обратно в магазин, пипец... ждал целый месяц. ни отремонтировать не новый ни дают, нет в наличии, в соседних городах спрашивал, нет в наличии.
И вот, о чудо, сегодня сказали что пришел, но когда приехал в магазин, то предложили МАКС-2 (2 модуля) взамен.
Что скажете, как он в работе?
Максимка_
что, никто не в курсах про сей девайс?
Максимка_
сегодня поставил, доволен как слон!!!! работает на все свои 100%
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
У меня Beta-10/2 на передние двери. Работает отлично.
Region46
Авто: 21101
Максимка_ писал(а):сегодня поставил, доволен как слон!!!! работает на все свои 100%
Поставил МАКС-2 ?
Максимка_
ага... там вообще не нужно колдовать с проводкой, отцепляешь штатные кнопки и включаешь их через доводчик.. там шататные разъемы, единственное соединить провода на сигу для закрытия и на плюс для открытия... работают суперски, глюков вообще нет
Region46
Авто: 21101
по почте заказывал ? унас вроде как нет дилера
