Можно ли себе его ставить?
И какие минусы от этого?
Я так понимаю, на 80 a/h?
Никаких.Только плюсы.
Я тут как то размышлял на эту тему:
-раньше гена на самарах был 55А
-сейчас на новых (1.6) стоит гена 80А
Получается на новые можно смело ставить до 80 а/ч?
Какая зависимость емкости акума и мощи гены?
А как 80 аккум будет заряжать 55 гена? Будет же постоянный недозаряд? Или я не прав?
Или я не прав?
невидел потому как рекомендуемый ток зарядки !\10 от ёмкости,и достигается это повышением напряжения.гена больше 50В давать полюбасу недолжен,поэтому и ток зарядки весьма небольшой.загляни под капот дизельного внедорожника.увидиш там пару АКБ по 90А и один генератор 90-100А.и всё прекрасно работает.
Батарея для генератора - это нагрузка. Для зарядки более мощного АБ генератору потребуется выработать больше электрической энергии,
восполняя затраченную на пуск энергию.А она примерно равна хоть с 55 амперчасового соси,хоть с 90.
Т.е установка мощного гены целесообразна, а вот АБ имхо нет.
Чем больше мощность - тем быстрее заряд. Всё сходиться.
Я ж написал - при неизменном зарядном токе. Какой он там в авто?
При более ёмком аккуме время его заряда будет увеличиваться независимо от того, какой генератор.
Чем мощнее генератор, тем лучше только для мощных потребителей вместе взятых.
Ставить можно и 55 и 95 лишь бы влез, единственно что на коротких пробегах 95 будет неуспевать полностью восполнятся нежели таже самая 55.
на большом будет гонять, гонять, гонять
Сожрано будет одинаковое кол-во энергии из аккумулятора при одинаковых количаствах потребителей, соответсвенно восстановлено будет точно также, одинаково.
потому прибавка 7А*ч к стоковым позволяет мне спать спокойнее
