catalyst
сабж. Черное покрытие, за 12 лет во многих местах затерлось, растворитель легко снимает его до белого состояния. Если я сниму этот черный налет на что это повлияет? или лучше наоборот черным подкрасить?
фотка во вложении
Размер файла: 110.69 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Ашот
Это обычная краска из баллончика. Покупаете акриловый BODY черный матовый, малярный скотч и пи... собираете по соседям пачку газет. Залеиваете ненужные поверхности и с расстояния 30см тонким слоем пару раз. Засыхает за 10-15 минут при температуре окружающей среды градусов 20, если холоднее - не рекомендую красить. Если попадет куда не нужно - любым растворителем, хоть ацетоном, хоть бензином, хоть уайт-спиритом. Затрат рублей на 400 и пару часов времени.
VedmedM
это "для красоты". Можно стереть, можно обновить - как захочешь
catalyst
спасибо парни, просветили )
mastervictor
VedmedM писал(а):
можно обновить
Я бы так и сделал!
Ben_Ufa
Ben_Ufa
я на своей стер так у меня расход увеличился
catalyst
стер напыление, понравилось больше, так и оставлю
