Ваз21099 инжектор, неделю назад начались проблемы. Не смог уехать с работы, машина тупо не завелась, стартер крутит, но мотор даже не хватает, на бортовом ошибок не было. Приехал знакомый, с буксира тоже не завелась. Отбуксировали на сервис, мастер определил что нет искры, но причину не мог найти около часа, менял датчик коленвала, и модуль зажигания, но искра так и не появилась. Время было уже позднее, мастеру нужно было домой, сказал что завтра все сделает.Но в самый последний момент машина завелась на старых запчастях и работала идеально как раньше, ошибок по прежнему не было. мастер развел руками. На следующий день история повторилась, только теперь машина заглохла на ходу и также не заводилась. Я ходил вокруг нее полчаса, дергал хаотично провода, потом глянул в бортовой и увидел ошибку 335 Ошибка датчика коленвала. Сбросил ошибку, пошел в автомагазин, купил датчик, поставил, машина не заводится, но ошибка не появлялась. приехал кум на четырке, оттянули домой, дома завелась с пол оборота. Утром поехал в сервис, машина работала идеально, ошибок не было. в сервисе не чего не нашли, только сделали диагностику за 500р и сказали что может быть модуль зажигания, мозги или датчик пкв, я снял у кума с четырки модуль и мозги и ездил весь вечер. все было нормально но с утра не завелась, было 2 ошибки 335 и низкое напряжение бортовой сети, поехали в другой сервис, в сервисе завелась сразу, мастера не чего не делали и соответственно не чего не нашли. В чем может быть поломка? Надежды на сервисы нет, прошу у вас помощи уважаемые самароводы.
