Дмитрий Алекс
Добрый день!езжу на Ваз 21113 16кл.1.5.ситуация такая! завожу машину с утра.заводится почти без проблем:сначало оборы падают потом поднимаются на прогрев. далее поезжу не много заглушу и все машина не заводится...заводится с газом..газ отпускаю и глохнет(( если проехать 2км. то все впорядке обороты держит...Был в сервисе делали диагностику ВСЕ ОТЛИЧНО)) а и еще обнаружили искру при газовке на "катушке зажигания" на 1м проводе. может из за этого?или какой ниб. датчик накрывается?!
juve0505
поменяй свечи
Дмитрий Алекс
juve0505 писал(а):
поменяй свечи
Свечи менял 2 месяца назад.выкручивали их они в идеале.
coup16v
ДУ давно мылся? Как вариант РХХ или ДПДЗ. Обычно РХХ так шалит, особенно если грязный.
П.С. Искр быть точно не должно...
Последний раз редактировалось: coup16v (18 Апреля 2012 18:09), всего редактировалось 1 раз
juve0505
свечи , провода , мз
coup16v
А вообще тема большой, даже огроменный bboyan Введи в yandex "не заводится на горячую" и получишь упоительное чтение на всю ночь supercool
coup16v
Ты это просто так написал, лишь бы отметиться?
Написано же, свечи менялись. Если бы был МЗ, то он и на ходу бы шалил, ИМХО
AMAROCK
Глохнет по причине забитого контура малой вентиляции, грязгого ДУ и убитого РХХ.
Искрить ничего не должно. Меняй искрящие детали (выясни МЗ или провода).
Свечи не при чем.
juve0505
я поэтому написал мз провода и свечи так как была у меня такая проблема. замена свечи помогло...
coup16v
juve0505 А если включить мозг и подумать? Smile
Свечи либо рабочие, либо нет. Был бы трабл в свечах и на холодную бы плохо заводилась и не ехала бы, и троила и т.д. и т.п. У автора с газом заводится нормально и едет нормально после этого. Соотвественно свечи, как и МЗ и провода можно исключить..Хотя с искрой я бы разобрался всё равно, не дожидаясь проблем. У него трудности с выходом на ХХ после запуска, и тут явно дело в грязном ДУ и РХХ, а не в свечах и проводах...
Дмитрий Алекс
Всем огромное СПАСИБО за советы.на днях попробую исправить проблему.
