Ильдаррр
Всем привет!!Проблема такая,при работе дворников,они,после очистки тормозятся на середине лобового стекла,т.е. до конца не отрабатывают,не опускаются.В чём причина???
Dron_spb
Моторрр...в нем все эти дорожки.
Ильдаррр
Чтобы избавиться,замена требуется или возможно починить???
Ильдаррр
При необходимости заменяем шестерни моторедуктора, зачищаем контакты концевого выключателя. Smile
Temosha87
Ломается обычно большая шестерня. Она выполнена заодно с выходным валом. Продаются отдельно но найти крайне сложно, качество никчемное, я когда нашел, собрал, проходила один вечер под дождем весьма слабым. Пошел и купил мотор.
ПавелР
Пошел и купил
мотор.
C0vax
а у меня иногда работают нормально дворники, а иногда (особенно часто когда подрулевым "быстрый взмах" делаю, т.е. не до фикс. положения включаю) при возврате на середине стекла замерают. Но не резко, а плавненько, похоже как будто батарейка садится ))) если подрулевым переключить на самую большую скорость, то они "размораживаются" и начинают работать... потом опять все повторяется...
есть подозрение что проблема в окисленных контактах, только вот где эти контакты, как к ним добраться? или все же мотор поменять надо?
