Выручайте,стоит сига пантера, в машине датчик удара,на нем два винта, черный и красный, куда их крутить настраивая чувствительность.Сига орет даже если рядом машина проехала.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
из профильного тебя попёрли или все уже разошлись по домам?
Выпей пивка, успокойся
фонарик в руки и 90% что увидишь полоску прогрессии которая с одной стороны сужается,с другой расширяется.
dezruptor
Авто: Kaptur
По часовой стрелке - будет от пукания птиц срабатывать, против - кирпича в лобовом не заметит.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Маркером отмечаешь как сейчас стоит, а потом
Цитата:По часовой стрелке - будет от пукания птиц срабатывать, против - кирпича в лобовом не заметит.
Вместо кирпича можно просто постучать по кузову, а то стекол на такие настройки не напасешься
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):Маркером отмечаешь как сейчас стоит, а потом
Стекол скорее не напасешься при такой настройке как у ТС.
rover
Ушлый вангер
Vladimir_78 писал(а):куда крутить какой винт?
Оба винта против часовой, на 1-2 миллиметра, и денек выжди, посмотри на ее поведение. Если что, еще крутнешь пото на 1-2 мм, больше не надо.
rover писал(а):Vladimir_78 писал(а):куда крутить какой винт?
спасибо ровер
maksson
а еще сам датчик на металл прикрути, а то поди на пластмассе стоит, которая от каждого пука вибрирует.
