Опять же мопед не мой
У меня никогда не было ноута
При работе с ноутом от сети аккумулятор надо вынимать?
В современных ноутах?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Да ладночёты
MINOGUS
s-t-r-i-k-e-r
нет
у меня 2 ноута,никогда не парился,опять же-бесперебойник не нужен если чо хехе
При движении машины аккумулятор надо снимать?
Зyбиловод, нет, а в ноуте (не в Ниссане)?
addaam
Авто: DeLorean
addaam, соседняя тема, я спалил
Спасибо!
А так у меня нет пока ноута
addaam
Авто: DeLorean
s-t-r-i-k-e-r писал(а):addaam, соседняя тема, я спалил
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Опять же мопед не мой
вытаскивать не надо, но надо периодически работать не от сети, выкачивая батарею, иначе она быстро сдохнет. лично проверено 4мя ноутами.
Extreme
у меня всё время от сети работает, батарейка внутри. нареканий нет полёт нормальный
SDRIVER
Авто: К-701
А что в ноуте есть батарейка?
Канешна!!! Он же греется...
Карочи не надо, тока иногда надо заряженный аккум высаживать в ноль и заряжать?
Понятно
Спасибо всем!
А так согласен
KyZZMI4
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Карочи не надо, тока иногда надо заряженный аккум высаживать в ноль и заряжать?
Понятно
Спасибо всем!
А так согласен
Именно так
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а если акк вытащить, ноут работать то будет? так то проще вроде, если онвсегда дома прописан - зарядил полностью акк и убрал в шкаф
KyZZMI4
V1T
Будет, я в подтверждение 3 фотки работающих ноута без аккума и с кефиром выкладывал, могу повторить
V1T писал(а): зарядил полностью акк и убрал в шкаф
Лучше до 45-50%, так они лучше всего хранятся, иногда доставать и заряжать, но я бы не парился, мало ли свет рубанут, или БП настанет, а ты не помнишь где аккум лежит...
KyZZMI4 писал(а):V1T
брал тоже у знакомых ноут погонять и у них вынимать надо было акк, с ним он глючил
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Ноут пару месяцев работал только от сети. Недавно система предложила заряжать батарейку только до 80%, вроде здоровья ей добавляет. Нажал кнопку Да. Как теперь вернуть все взад, в настройках электропитания ничего не нашел. Винда 7.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ИМХО
версии разнятся, но лично я батарейку зарядил до примерно 30-40 % вынул и убрал в шкафю
а ноут работает только от сети .
пару раз в месяц - тренирую батарею.
никого не агитирую это мо1й личный бзик если угодно. Ибо убежден, что батарей от режима перезаряда не в восторге.
Частые циклы разряд-заряд - имеют ограничения - несколько сотен циклов и батарея начинает умирать.
Extreme
у меня четвёртый год ноут от сети, бо замена стационарнику. батарея держит час-полтора, но оно мне очень редко надо, почти никогда от акума не работает, тока как бесперебойник. 17" если чо
не понимаю зачем ноуту который всё время стоит дома мощная батарейка?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
интересно
когда я тему про ноут создавал - мне совсем другое сказали
как и в инструкции - при работе от сети батарею оключать, хранить заряженной на 100%
Anhel
Авто: панда мобиль
разрядился - фтыкнул в розетку- зарядил.. в чем проблема то?
