RuslanVW
Не пинайте сразу - много читал, но случай мне не известный..........
У меня 2115 2001года, зимой было всё нормально, печка грела как положено. На лето естественно заслонку влево(холодный), недавно утром на рыбалку - холодно было, заслонку на горячий, а дует холодный воздух. Сначала думал краник не открылся - полез смотреть, нет краника, ни в салоне, ни под капотом, до этого была 99я - краник был. Ничего не пойму - откуда начинать поиски горячего воздуха, не хочется методом тыка менять всё, хотя чую, конец радиатору печки.......................
Strannik77
Для начала посмотри, не слетел тросик с самой заслонки. Там два троса: один идет на кран, а другой регулирует заслонку.
RuslanVW
так крана нет совсем, а заслонка точно регулируется - на холодном положении сильнее дует
dzelik
RuslanVW Спереди под ногами пассажира откинь ковер и увидишь патрубки от печки к крану, который врезан в панель между салоном и моторным отсеком, к нему подходит трос открывания.
Docentt
RuslanVW
Вишишь суслика? Нет?.... А он есть!
Не может быть так что бы не было крана. Он есть. под торпедой исчи лучше в самом низе.
RuslanVW
в том то и дело что нет крана...........там переходник какой то пластиковый, с моторного шланги и в салоне шланги, разобрал пол панели - нет крана. Поэтому и тему создал, у меня было 2 99х и восьмёрка, на всех менял либо кран, либо радиатор, а инжектор, да ещё и 15ха впервые - вот и гадаю, в чём дело
Pavel 333xp
а патрубки горячии у печки???
Strannik77
Не надо говорить ерунду. Лично у меня крана нет СОВСЕМ. Выкинут за ненадобностью.
RuslanVW
а вот тут сразу вопрос.............оба должны быть горячими? после срабатывания термостата? термостат может быть причиной? нет никакого хитрого датчика?
Pavel 333xp
оба горячии один чуть чуть попрохладнее но практически не заметно
booroda
если краник открыт оба горячими должны быть. у тебя либо печка забита.
либо тягу обломали на открывание краника и он у тебя в закрытом состоянии. внимательней осмотри пластиковый переходник со строны салонатам тяга вроде просто завольцована
ну и 3-й вариант врезали шаровый кран в моторном отсеке и его закрыли.
p.s что то рано народ сани к зиме начел готовить
Последний раз редактировалось: booroda (15 Августа 2011 14:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Docentt
Strannik77
и у тебя постоянно горячий поток идет через печку?
Docentt
RuslanVW
Термостат не пределах.
booroda
Docentt писал(а):
Strannik77
в новой печке можно открыть краник на полною и регулировать только положением воздушеной заслонки. При полностью открытой залонки в положении холод печка просто не обдуваеться. при таком конфиге просто в среднем положении ноги гореть будут а лицо мерзнуть
а) старый корпус печки
б) новый применяеться на семействе самара 2 и на самарах с 99-2000 годов вроде
Docentt
booroda
да один фиг с открытой печкой чувствуется тепло в жару. У меня краник стоит но с него тросик снял. при открытом кранике панель нагревается изнутри.
booroda
Docentt писал(а):
booroda
то что нагреваеться не спорю. просто некоторые так ездиют.
я вот вообще вот думаю где бы найти панель регулировочную подходящию что бы раздельно можно воздушной заслонкой и краником печки играться
RuslanVW
пишу ещё раз - КРАНИКА нет вообще, облазил всё
я машиной пользуюсь с ноября того года - зимой печка грела отлично, сейчас же летом как будто её нет.
ноги у меня не горели
после работы пощупаю патрубки, если один холодный, значит радиатор забит, правильно? если оба холодные - термостат менять........нет большого круга?
Docentt
booroda писал(а):
Docentt писал(а):
booroda
на краник печки выведи отдельно рычаг управления гденить с боку. Мне тоже эта идея одновременного открытия и закрытия никогда не нравилась, поэтому только взял машину, чрез несколько дней тросик с краника был снят. О дополнительном рычаге управления тоде подумывал уже. но руки не доходят пока.
Strannik77
Docentt писал(а):
Strannik77
При установке заслонки на холод, лично я чувствую холод, а не жару.
Docentt
RuslanVW
Печка на маленьком груге стоит! иначе бы ты зимой замерз supercool
Docentt
Strannik77
угу, если на улице дубак. а если на улке 35 со знаком плюс?? мало того что от глушака в пробках все днище по середине нагревается аж парит, так еще и радиатор печки греет. окуеть можно.
Strannik77
Docentt
Ну тебе,наверное, лучше известно как у меня в пробках машина греется и жарит. hehe Почитай тут темы про удаление или перенос крана, а не строй догадки как и почему.
Docentt
Strannik77 писал(а):
Docentt
а нах я догадки буду строить. у меня кран стоит на месте закрывается и открывается. и все гуд. зачем мне его переносить или убирать.
А ты ради прикола электронный термометр, точнее его датчик в панель засунь и замерий температуру при открытом кранике и при закрытом в одинаковых погодных условиях и все поймешь.
Strannik77
ROFL спасибо за заботу. остались еще добрые и отзывчивые люди в нашем государстве. hehe По теме: меня все устраивает.
RuslanVW
так, значит в моём случае проблема только в радиаторе печки? пора его менять?
