Страница 6 из 7
Nwccnt
Почти решился на покупку Гетца более свежего года с одним владельцем подскажите как проверить наличие абс и наличие рабочих подушек. СРОЧНО
vlad295
АБС - при движении резко затормози, АБС будет стрекотать и отдавать в педаль, юза колес быть не должно.
Подушки - наверное только диагностика и то спец средствами.
Unforgiven Элантра не намного больше чем Рио Хетч. Понимаю, что был не точен, но разница не такая как с акцентом.
РИО: _http://avtomarket.ru/catalog/Kia/Rio/?id=9143&class=1
Элантра: _http://avtomarket.ru/catalog/Hyundai/Elantra/?id=8407&class=1.
Про Матрикс разговора нет. При базе и двиг. Элантры тяжелее на 300 кг.
AuCT
vlad295
С того же автомаркета:
----------------длина---ширина---база--масса-----колеса
Рио------------4.22-----1.68------2.41----997------175/70/13
Акцент------- 4.22-----1.68------2.44----1020-----185/60/14
Элантра------4.52------1.72------2.61----1232-----195/60/15
Соната--------4.75-----1.82------2.7------1423-----205/65/15
Рио почти один-в-один с Акцентом и заметно меньше Элантры, примерно на столько же, на сколько Элантра меньше Сонаты. Не понимаю, как этого можно не видеть.
АБС проверяется резким торможением, подушка(-и) - индикацией соответствующей пиктограммы на приборке при включении зажигания с обязательным последующим потуханием.
poliman
вранье. акцент весит 1180кг
и колеса 13
Bladik874
На диагностику в Хёнде его вези, если не поедет - посылай нак...й!
Там тебе и определят - подойди конкретно к мастеру, дай ему лично 500р. и он тебе точно ответит на этот вопрос!
poliman
да у меня счас как раз проблема с подушкой ))
если лампочка горит чтото не так значит.
а если при заводе машины - тухнет. все нормально.
нех тут ездить никуда
не Шумахер
у меня есть подозрение, что "рабочесть" полдушк определить невозможно.Если лампочка не горит-значит подушка рабочая.Но вот сработает ли она в случае чего-не факт
MilleniumD
Поддеживаю!
Nwccnt
вобщем предложили гетца 7 года с пробегом 35 тык 1,4 автомат GL комплектация с кондеем и абс за 370 .что скажете други? и что смотреть при проверке?
Последний раз редактировалось: Nwccnt (04 Октября 2011 14:04), всего редактировалось 1 раз
MilleniumD
Nwccnt писал(а):
вобщем предложили гетца 7 года с пробегом 35 тык 14 автомат GL комплектация с кондеем и абс за 370 .что скажете други? и что смотреть при проверке?
Это ОООчень дорого! Я бы даже не смотрел за такие деньги!
MilleniumD
Nwccnt
Может лучше так:
Kia Rio II Hatchback 1.4 i 16V (97 Hp)
Год выпуска: 2010
Автомат
36 000 км
375 000 руб.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13207387-136d.html
Ну или другую Рио чем этот Гетц!
maxred
согласен. БУ необоснованно дороги.
AuCT
В 2007-м году эта комплектация тысяч 400 стоила, вот и думай, не офигел ли продавец.
не Шумахер
а)-дорого и б) на бензине разоришься.Гё1тц его жрёт как "большой", тем более с АКП
Вообще, ИМХО, продавец Гётца совсем оборзел:подобный Пунто по весне трйдинщики выставили за 330.А Пунто по сравнению с Гётцем-Мерседес gpn
Роман-НН
или там в разъеме просто стоит "обманка" (резистор) вместо "отстрелявшейся" подушки...
Посылай окуевшего нафиг... Wink
Nwccnt
Можно ли щас купить новый Гетц без пробега и если да то где и сколько стОит?
poliman
смысл? их вроде уже не делают. да и солярис есть - за 500 отличный вариант
гетц морально устарел
BlackCat
Нет, сняли его с производства.
Нет, разные машины. Да и Гетц собирали в Корее, а Солярис в РФ.
ЗЫ ИМХО Getz был лучшим предложением в В классе, за свои деньги. Жаль, что таких машин больше не делают.
AuCT
В 2010-м их вроде еще делали, можно поискать свежак. У кореша Гетц 1.4 МКПП 3 года и 110 т.км. практически без проблем отбегал
Nwccnt
Из опыта эксплуатации Гетц 1,4 GL автомат 2007(полный сток). очень низкий для наших "дорог", постоянно чиркаю то юбкой переднего бампера то защитой. Жрет бенз 92 окуеть только успеваю заливать. в остальной авто имхо хороший. А вот кто мне подскажет оцинкованный ли у меня кузов и если да и частично. то где именно!!!???
MEPHI_Aahz
http://files.getz-club.ru/docs/Body_Repair_Manual_Getz.pdf
Страница 11 файла, она же страница номер 14 документа
ZINC-GALVANIZED STEEL PANELS
Because galvanized steel panel has excellent resistance, it is used in areas which have a high possibility of painting
deficiency below.
1. Radiator support upper center panel
2. Radiator support center reinforcement
3. Dash panel
4. Center floor panel
5. Rear floor extension
6. Rear floor front cross member
7. Rear floor panel
8. Towing hook bracket
9. Rear floor center cross member
10. Rear transverse member
11. Back panel
12. Tail gate inner panel
13. Tail gate outer panel
14. Rear door frame rear reinforcement
15. Rear door inner panel
16. Rear door outer panel
17. Rear floor side member extension
18. Rear floor side member reinforcement
19. Rear floor side member
20. Trailing arm mounting reinforcement
21. Rear floor side front member
22. Parking brake cable mounting bracket
23. Parking brake aperture panel
24. Center floor side member
25. Side sill inner panel
26. Side inner panel
27. Front side rear member
28. Front side rear lower reinforcement
29. Front side rear lower member
30. Front side member rear lower extension
31. Front side outer member
32. Transmission mounting bracket
33. Front side inner member
34. Battery tray leg reinforcement
35. Fender apron inner front panel
36. Fender apron inner panel
37. Cowl under cover extension
38. Front shock absorber cover panel
39. Fender apron upper member
40. Apron upper reinforcement
41. Hood inner panel
42. Hood outer panel
43. Cowl inner lower panel
44. Cowl side outer panel
45. Cowl top outer panel
46. Cowl side upper outer member
47. Cowl inner rear panel
48. Fender panel
49. Front door upper mounting reinforcement
50. Front pillar outer bracket
51. Front door lower mounting bracket
52. Side outer panel
53. Side outer reinforcement
54. Center pillar outer upper reinforcement
55. Center pillar outer lower reinforcement
56. Rear door lower mounting bracket
57. Fuel filler housing
58. Quarter outer rear lower extension
59. Quarter outer rear upper extension
60. Rear combination lamp housing panel
61. Side roof rear lower reinforcement
62. Quarter inner panel
63. Rear spring house cover
64. Wheel house inner front extension
65. Wheel house inner panel
66. Front door outer panel
67. Front door inner panel
68. Front door frame rear reinforcement
Вот так вот.
Не понимаю только вот чего - если он типа весь оцинкованный, какого буя сколы до металла быстро покрываются РЖАВЧИНОЙ? Чего не происходит на автомобилях премиум и полупремиум сегментов.
не Шумахер
может,машины собиравшиеся для нашей Раши делались по экономным технологиям?
Andre2115
может слой гальваники слишком тонкий? неглубокие царапины обнажающие металл, но сильно его не царапающие не цветут, но если точечный скол от большого камня или царапина поглубже - металл цветет.
неспеша выбираем машину супруге. гетц в списке. тоже присматриваюсь
не Шумахер
Andre2115
а зачем на это старьё смотреть? Фабия никак не получается?
Nwccnt
А чем фабия лучше?
Страница 6 из 7
