Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Всем привет. Давно не дает покоя мысль поставить силовой предохранитель на силовые цепи незащищенные предохранителями. Как лучше это сделать.
задумался об этом из-за страха что где-нибудь замкнет проводка и загорится.
брат шумы
Женя 21063 писал(а):Всем привет. Давно не дает покоя мысль поставить силовой предохранитель на силовые цепи незащищенные предохранителями. Как лучше это сделать
если найдёшь надёжный и компактный предохранитель ампер на 200-300 на стартер и ампер на 100 на генератор,то кинешь ссылку
Dimorik
Авто: 2114
видимо в таких предах нет смысла, т.к. рабочий ток через них и ток КЗ соизмеримы, поэтому они не перегорят и от пожара не спасут
kotmu
Авто: Мощный флагман
х.з. на иномарках практически все в предах...
на Вазах не защищена цепь от гены на монтажный блок....
теоретически не помешал бы пред ампер на 30-50... можно поставить "музыкальный" тот, который для питания усей.. в капсуле прозрачной...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
еще цепь от чя до реле птф и обратно до чя.
kotmu
Авто 21099 писал(а):еще цепь от чя до реле птф и обратно до чя.
что-то подзабыл.. а реле ПТФ далеко от ящика?
Авто 21099
kotmu писал(а):Авто 21099 писал(а):еще цепь от чя до реле птф и обратно до чя.
Цитата:Реле включения противотуманных фар установлено в моторном отсеке на левом брызговике. Для его снятия необходимо демонтировать аккумуляторную батарею.
Обвел красным незащищенную цепь птф
тут на форуме была тема с пожаром именно с КЗ в этой цепи.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (13 Августа 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто 21099
у меня такого не было в мое время... поставить туда пред - ваще не проблема... но вероятно оптимально до монтажного блока общий... от хорошего КЗ защитит... а стартер по силе запитать не через ящик, а через реле у АКБ.. через ящик брать тока как управление
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по поводу предохранителей... в ГАЗельке стоят 80 или 100А предохранители
во многих инно стоят силовые на 100, 80 и 60А силовые...
pS: рисунки гуглил.. кто то делал на каком то авто уже
kotmu
Dsoftgroup
у газельки есть одна трабла.. и весьма плохая...
там имеет место быть пластиковая колодка и два преда - от АКБ в борт, и типа от гены в борт..
если окисляются контакты или подгорает/рлавится колодка с предами, то часто с гены прет в сеть без АКБ.. т.е. нет демпфера.. т.е. прет все, что гена может выдать...
на газельке надо переделывать этот узел...т.е.
с гены через пред на АКБ, а потом уже с АКБ через пред в борт..
брат шумы
Dsoftgroup писал(а):по поводу предохранителей... в ГАЗельке стоят 80 или 100А предохранители
осталось дождатся пока кто-нибудь напрягётся и приколхозить этот девайс к себе на машину,потом выложит фото
![Wink](images/smiles/wink.gif)
.по мне так лучше поставить отключение массы на авто
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Цитата:по мне так лучше поставить отключение массы на авто
+100
Но там тоже ум должен присутствовать, а то можно спалить ещё быстрее!
У знакомого стояла масса, грелась ппц! Контакты всё ок, масса тоже в норме, от чего грелась диагноз так и не выяснили!
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:цепь от чя до реле птф и обратно до чя.
Провода до реле сгорают ("плачут медными слезами") раньше других...
Сохатый
В разрез провода от +АКБ до генератора ставится автомат на 40 или 63 ампера и наступает щщастье и покой.
P.S. Стартер защищать необязательно, врядли он стоя ан месте просто так закоротит.
Женя 21063
Сохатый писал(а):В разрез провода от +АКБ до генератора ставится автомат на 40 или 63 ампера и наступает щщастье и покой. Good
он получается будет защищать только генератор... а от замыкания в салоне не спасет
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Женя 21063 писал(а): а от замыкания в салоне не спасет
Ты шутишь? От замыкания в салоне защищают преды из ЧЯ. Все цепи идут через них.
Единственное, что у самары-2 без предов - это силовая цепь от ЧЯ до реле туманок. Но и то - оно под капотом, а не в салоне. И опять же - это у старых самар-2 было так, как сейчас даже не знаю, может исправили этот косяк.
upd Вру, еще нашел цепь на втягивающее реле через замок. Типа, частично в салоне и без преда. Но вот как раз автомат защитит оную.
Последний раз редактировалось: maximk (17 Августа 2011 11:00), всего редактировалось 1 раз
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
По поводу замыкания в цепи от ПТФ до ЧЯ: подтверждаю, тоже горел...
Сохатый
Женя 21063 писал(а):он получается будет защищать только генератор... а от замыкания в салоне не спасет
Еще как спасёт. Если будет хороший чёткий коротыш, то китаезопредохранители могут сплавиться, а вот автомат сработает, ибо он гораздо надежнее и быстрее плавких предохранителей. Да, еще забыл сказать - автомат желательно брать с характеристикой В или даже А. В магазинах электротоваров обычно с С-характеристикой.
Женя 21063
maximk писал(а):Ты шутишь? От замыкания в салоне защищают преды из ЧЯ. Все цепи идут через них.
maximk писал(а):upd Вру, еще нашел цепь на втягивающее реле через замок. Типа, частично в салоне и без преда. Но вот как раз автомат защитит оную.
на самом деле эту конструкцию больше хочется установить на 10-ку из подписи, там монтажный блок в салоне.
Насчет цепи втягивающего: если автомат стоит только между генератором и аккумулятором то он получается защищает только от замыкания в генераторе, а на замок зажигания провод идет от аккумулятора незащищенный... правильно я понял???
maximk
Женя 21063 писал(а):Насчет цепи втягивающего: если автомат стоит только между генератором и аккумулятором то он получается защищает только от замыкания в генераторе, а на замок зажигания провод идет от аккумулятора незащищенный... правильно я понял???
Ну я не знаю как у тебя в 10-ке, извини, но на самарах провод идет от АКБ до генератора, а от генератора до ЧЯ. Т.е. по факту от АКБ до салона провод идет
через генератор в любом случае.
Женя 21063
maximk писал(а):Ну я не знаю как у тебя в 10-ке, извини, но на самарах провод идет от АКБ до генератора, а от генератора до ЧЯ. Т.е. по факту от АКБ до салона провод идет через генератор в любом случае.
спасибо огромное
теперь все ясно стало
