mistaxa
Всем привет!
Имеем ваз-21140 2003г и следующие симптомы:
- автомобиль уводит вправо на любой скорости;
- плавно покачивает (бьёт, кому как угодно) руль на 35-40 км\ч и далее на 95-110 км\ч;
- если полностью выкрутить в развороте то сильно чувствуется как руль покачивает (бьёт) как будто по волнистой поверхности едешь;
- при торможении (с 60 до нуля примерно) машина едет прямо, не уводит, не бьёт;
- p.s. передние стойки на отбой не работают, скоро менять буду;
- звуков, стуков нет;
- без аварий.
Варианты?
Заранее спасибо за советы.
ДюКЧ
как сильно?
резину менял зад-перед?
руль не держишь?
в смысле качнуть кузов - качается долго?
mistaxa
1. метров за 80-100 с обочины я съеду точно
2. была мысль резину поменять, завтра попробую
3. нет, руль сам по себе, ничего не держу. просто на торможении довольно приличном (перед перекрёстком за 50 м) едет прямо.
4. всмысле при заезде в яму резко выбивает колесо из амортизатора со стуком.
развал делал несколько месяцев назад, не думаю что изза него. а резину завтра попробую сменить, но не должно же в повороте "как по волнам" быть?
Переднюю резину в топку - скорее всего пополз корд.Возможна и деформация диска.
Вывеси по очереди каждое колесо,заведи и включи скорость.Увидишь как колесо бьет.Не забудь хорошие упоры поставить,чтобы не уехала.
mistaxa
спасибо, завтра попробую.
резина кордиант комфорт, 2 сезона. езда аккуратная...
а если всё же внутренности а не резина и диски?
кстати, сам пациент -
ДюКЧ
куколка!
писецЪ! правая? или обе?
mistaxa
ну да, писец, обе. но это если в большую яму на скорости. в результате получается что колесо в воздухе на долю секунды и выбивает, вместо того чтобы упасть в яму. примерно так. завтра еду за стойками..
mistaxa
Било в руль на малой скорости едва заметно и уводило ВПРАВО... Оказалось, не растормаживался правый цилиндр, и его в конце-концов почти заклинило... После замены (обоих) езжу уже тыс 30, думаю...
script200
Посмотри тормозные диски. Если есть выработка, т.е. толщина меньше 8-ми мм, или видишь канавку - меняй диск. Они в комплекте стоят 450-800 руб. за 2 шт. У меня после этого перестало тянуть в сторону. До этого замучился развал делать-переделывать и колеса менять местами. Рулевые наконечники подергай. Подтяни рейку. После этого видно станет остальное.
kotmu
резина имхо
