-HaZaR-
Сегодня запищал БК "Напряжение в сети 11,4В" хотя тестером замерял: 13,5 на работающем и 12,9 на заглушеном. Причем 12,9 именно в разъёме БК. В чём глюк и как его устранить?
Artemij
та же фигня
тестером показывает 12.9 бк пишет 11.6
и не хочет делать тест аккумулятора так как низкое йоптыть напряжение...
-HaZaR-
Я задал вопрос технарям из мультитроникс жду ответа. Потом отпишусь.
Artemij
Ну чего там технари ? молчат что ли, может для них это новость Smile) ???
-HaZaR-
Привожу дословно:
Здравствуйте.
Вы писали 6 июля 2006 г., 15:21:01:
> Комфорт Х10 начал неверно показывать напряжение АКБ. При
> измерении заведомо исправным мультиметром напряжения в разъёме для
> подключения БК он показывает 12,9В; сам же БК пишет 11,3В.
> Возможно ли самому устранить эту неисправность.
Проверьте надежность контакта в разъеме, возможно он окислился либо
там неплотный контакт - на исправном приборе такой разницы быть не
должно. Если прибор раньше показывал правильные показания, то вам
скорее всего придется приехать к нам на фирму, будем разбираться.
Что-либо еще сказать не могу, все инженеры в отпуске, придут во второй
половине июля.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@m-electronics.ru
ООО "М-Электроникс Групп" www.m-electronics.ru
Короче отъе***сь без тебя тяжко. Я может быть и залез бы сам, но неохота пломбу срывать. В общем повезу в магаз пусть разбираются по гарантии. Если что решиться отпишусь.
Artemij
Ну а прибор раньше правильно показывал ? Smile
У меня новый вообще, толку то...
Думаю ничего в магазине с этим не сделают, это скорее всего сам комп неправильно меряет, какой нибудб резистор не тот или не туда запихнули. Приборы то похоже собираются на коленке, вот и результат. Ручная работа ептыть Smile))
Да ладно, все равно нормальный девайс.
Вот лучше может кто придумает чего с козырьком сделать чтобы не мешал, а ????
А у тебя +12 откуда берется - на прямую с аккумулятора или с разъема для бк ???
У меня так от магнитолы, думаю еще и поэтому не верно кажет, если сделаю на прямую отпишу непременно Smile)
-HaZaR-
Сразу были заниженые показания, но необращал внимания т.к. были в пределах нормы (12.3В) при реальных 12.9в. Ещё особенность: показания с каждым днём всё меньше и меньше, сейчас уже до 9.8В упали. Такое ощущение что какой-то элемент постепенно умирает. Может быть резистор с которого снимается опорное напряжение.
С разъёма БК. Но мерил напругу в самом разъёме - всё нормуль.
Artemij
Ну больше и нечего добавить...
vova71
сегодня озадачился тоже этой проблемой .разобрал БК и поменял конденсаторы электролитические 4 шт.проблема не ушла.на разъеме БК такое же напряжение как и на АКБ 14,4в при работающем двигателе На БК-13,6 .Включаю фары:на АКБ напряжение не меняется,а на БК становится 13,2В.
multitronics
МК напряжение измеряет сам. Вы не учитываете падения напряжения на проводах, разъемах машины... Чтобы ответить по существу, надо измерить напряжение на входе МК. Без этого разговаривать не о чем.
vova71
на входе МК и измерял.Измерял причем 2 тестерами:цифровыи и стрелочным.результат одинаков
Rover_61reg
-HaZaR- писал(а):
та же фигня
У вас обоих оабсолютно разная фигня.
У-HaZaR- возможно просад напряжения в цепи питания БК (напрмимер мощная нагрузка в той же цепи, но включенная ранее).
А у
Или тестер не в дугу или действиельно БК нае..поломался.
vova71
измерял 2 тестерами:цифровым китайским и отечественным ц4324.
ПС. приборами пользоваться умею профессионально,если чтоSmile
Rover_61reg
vova71
У тебя тоже косяк с АЦП...
multitronics
Не меняется непосретственно на акб или на входе МК?
vova71
и на акб и на входе МК напряжения одинаковые- 14,4в. На экране МК-13,6В
multitronics
Надо калибровать (коррекции в данном МК нет) Нажать верхнюю большую и маленькую кнопку и подать эталонное напряжение на питающие контакты МК.
vova71
спасибо за ответ.только что так и сделал:нажал большую верхнюю и маленькую кнопки.МК издал звуковой сигнал,но напряжение не изменилось.
если вдруг у Вас возникли сомнения по поводу правильности моих измерений-могу сделать и выложить фото
multitronics
Вы все не так поняли. Надо найти регулируемый блок питания, выставить на нем 15 Вольт, выключить его, подсоединить к нему питательные два конца МК, нажать на соответствующие кнопки и ,удерживая их, включить блок, сначала на экране загориться "Тест", далее "ОК", МК прокалиброван.
vova71
спасибо!попробую.о результатах отпишусь.Бп имеется
vova71
все сделал.Заработало как надо,МК напряжение теперь показывает верно.Только для Теста надо нажимать не верхнюю,а нижнюю большую кнопку совместно с маленькой.
еще заметил:на включенном двигателе напряжение на МК,АКБ,и Разъеме МК одинаковые.При включении освещения,отопителя,стоп-сигналов итд,напряжение на МК и его разъеме немного просаживаются.Лечится это прокладкой провода от АКБ через предохранитель на МК.Просадок больше нет!
Хочу поблагодарить форумчанина multitronics за дельный совет!
Кстати, в тех поддержку http://www.multitronics.ru/ писать бесполезно.Отвечают:вы неправильно измеряете напряжениеSmile
