Wanderlust
Диспозиция: конденсор (радиатор кондиционера) стоит перед радиатором двигателя. Расстояние - сантиметра полтора, причём свехру под рамкой радиатора получаются. Декоративная решётка снимается только с бампером.
На радиаторе ощутимая пуховая шуба.
По краям (слева-справа) между конденсором и радиатором поролоновые прокладки, приклееные как двухсторонним скотчем.
Снизу похоже - подрамник закрывает.
Снять электровентилятор - сложно, но вроде возможно.
Какие есть методики?
McRae
все снимать и мыть снятое. какие тут могут быть методики еще?
с нова сетку ставить перед радиаторами
McRae
сетка от пуха не спасает
спасает. ИМХО. на всех машинах всегда сетка стоит.
SUNshineNT
+9000
JustBull
А просто снять бампер и пройтись керхером или сжатым воздухом не поможет?
Kirill111
Радиаторы можно развести и промыть между ними. Я так и делал на даче. А уж как их снять с верхних креплений - кури свой мануал по машине.
SUNshineNT
Вряд ли. Тем более, когда бутерброд из 3-4 радиаторов
unstable
в такой ситуации снимали основной радиатор и мыли его керхером. радиатор кондея не снимая продували сжатым воздухом.
