Слава 2107
Авто: ваз2107i
здравствуйте.
начала вылетать 4-я скорость,снял кпп заменил все синхранизаторы,вилки заменил первичный вал и при сборки обнаружил что не было пружинного кольца между колоколом и картером коробки, купил,поставил собрал коробку, поставил и теперь во-первых появился шум,который пропадает при выжатом сцеплении, во-вторых стала вылетать 5-я.(осевого люфта нет,гайка хвостовика затянута,шестерню 5-ой поменял). помогите. у кого какие мысли?
