FR3NK
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что за беда у меня тупит автомагнитола, сама магнитола старенькая достаточно, но мп3 читает )))) 4 колонки подключены к ней иногда включаешь и все хорошо работает, а чаще всего включаешь и из 4 колонок такой звук разовый "пык" и всё...и не работает! Sad вот именно когда при включении такой звук и начинаются проблемы....потом машинка постоит денек два и опять всё работает!
Согласен с советом купи другую, но мне кажется проблема не в магнитоле....ну или плёвая проблема Smile
Ездец
Вариант - провода на колонки где-то коротят... и срабатывает защита...
Вячеслав Карпов
А мне кажется, что именно в ней. Непропай в усилителе низкой частоты.
Посмотри питание как подведено - чтобы не было никаких закисших скруток и прочего. Если подключено все качественно - ковыряй магнитолу.
