Добрый день. Ситуация следующая. Имеем ВАЗ 2112 16 клапанник, 2003 г.в. пробег около 200 тыс км.
С недавнего времени возникла проблема с двигателем, а именно при нажатии на газ машина начинает дергаться и подтраивать в районе 1500-2000 об/мин. При этом холостые не плавают. Из выхлопной трубы иногда идут легкие хлопки, слышимые только если стоять рядом с выхлопной трубой. Ошибки бортовой комп МК10 не выдавал. Только сегодня при 4 тыс об выдал ошибки 0300, 0302, 0303. (случайные/множественные пропуски воспламенения) После того, как сбросил ошибки они больше не появлялись, но машина все равно троит. Заехал в сервис, но там ничего умного не предложили кроме как заменить свечи, ВВ провода, бензиновый фильтр, промыть форсунки и отрегулировать клапана и при этом они не гарантирует, что все это поможет. Вообщем все что знали, то и сказали, при этом особо не вникая в суть проблемы.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет ее решение, буду благодарен за советы. Всем заранее спасибо
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Нужна диагностика. Так можно полмашины выкинуть. Проверится компрессия на предмет прогара клапанов, бензонасос давит или нет, модуль зажигания прозвонится, ну и ДМРВ до кучи глянут.
По результатам можно говорить о том, что надо делать.
LAVik
andre174 писал(а):отрегулировать клапана
не едь к етим сервисникам
а так, по делу, тем полно НО
andre174 писал(а):свечи, ВВ провода
посмотреть стоит, и не обязательно покупать, если есть друг на такой же тачке
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
LAVik опередил с клапанами ))
andre174 хлопки ... у тебя модуль или Катушки ???
Ellipsis378
andre174 писал(а):промыть форсунки
Ну раз зашла речь о клапанах, то и над этим моментом поржать надо
Добавлено спустя 37 секунд:
не хватило только чистки ДМРВ
Zhenya1777
Ellipsis378 не шарите вы короче
Не ну почему бы и не помыть форсы
вот и мне все это слушать странно. сейчас отчетливо слышно хлопки из выхлопной даже в движений. печаль. записался на диагностику в другой сервис
а вот катушки или модуль я не знаю. не лазил так глубоко)
Ellipsis378
Раз не шаришь, лучше с них цифры, распечатки возьми, спроси. Тут тебе больше ценной инфы дадут по ним, чем в сервисе.
DJ0nny
Авто: уася
если едешь в сервис ,- плати "под ключ", за результат -исправление неисправности , а не
за диагностику . а то обнаглели эти бездельники
Ellipsis378
DJ0nny писал(а): плати "под ключ", за результат -исправление неисправности , а не
И получится сумма ремонта в разы больше. Поменяют вместе с каким-нибудь датчиком еще кучу всего, выполнят работы, которые нафиг не нужны будут. Ну и деньги сдерут. Причем слова поменяют, выполнят - вполне маловероятны. Сейчас если сам не шаришь - обуют ,как пить дать.
zerr0men
Ellipsis378
как будто раньше все такие честные сервисмены были, аж жудь
Zhenya1777
andre174 писал(а):а вот катушки или модуль я не знаю. не лазил так глубоко)
Глубоко и не нужно - открыть капот и сказать по внешним признакам
1- Фото Модуль
2- Фото Катушки
Проблема решена, оказалось из под плиты, которая над распредвалами масло просочилось в свечные колодцы и залило их, поэтому пошли пропуски зажигания. Разобрали, прошлись герметиком и все. В колодцах сухо и машина не троит. Спасибо всем за советы.
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
andre174 писал(а):из под плиты, которая над распредвалами масло просочилось в свечные колодцы и залило их, поэтому пошли пропуски зажигания.
я в августе откапиталил свой
перетер клапана
кольца новые, вкладыщи, резинки на форсунках
устранил течь масла в колодцах
симптомы остались
после этого поменял свечи и провода
симптомы остались
провел ревизию бензонасоса
вывалил из него кучу гадости - симптомы все равно остались
причем бывает как будто заливает - а потом резкий пинок под зад и выстреливает..
хх и тяга норм в целом
че вот это хрен пойми
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
DeadMike писал(а):хх и тяга норм в целом
дак нада деагностеку делоть ноерна
там на майских кокрас
DeadMike
Inf1nity21093 писал(а):на майских кокрас
Ellipsis378
Ну раз у тебя было так:
DeadMike писал(а):провел ревизию бензонасоса
то я бы проверил распыл у форсунок.
