super0and
Машина Самара 14. Пробег 90 000 т. Двигатель 1,6. 2008 г.в.
Просто подключил K-Line адаптер к ноуту и снял показания с ЭБУ!
Оцените показания (я новичок в этом деле.):
Расскажите если что не так или еще какие данные надо снять и выложить (и какой программой) Заранее огромное спасибо!!!
Дата:Tue Aug 23 17:44:36 2011
Температура охлаждающей жидкости(TWAT): 90 град. С.
Соотношение воздух/топливо (VALF): 14.700
Положение дроссельной заслонки(THR): 0 %
Скорость вращения двигателя (FREQ): 840 об./мин.
Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX): 840 об./мин.
Желаемое положение регулятора холостого хода (DFSM): 38 шаг.
Текущее положение регулятора холостого хода (FSM): 38 шаг.
Коэффициент коррекции времени впрыска (COEFF): 0.9414
Угол опережения зажигания (UOZ): 8 град.
Скорость автомобиля (SPD): 0 км./час.
Напряжение бортсети (NUACC): 13.60 Вольт.
Желаемые обороты холостого хода (JUFRXX): 840 об./мин.
Напряжение на датчике кислорода (O2U): 0.684 B.
Флаги состояния датчика кислорода (O2FLAGS): 87
Длительность импульса впрыска (INJ): 4.31 мс.
Массовый расход воздуха (JAIR): 11.900 кг./час.
Часовой расход топлива (JQT): 1.06 л./час.
Путевой расход топлива (JQK): 0.00 л./100км.
Неисправности : *** Нет Ошибок ***
VehicleManufacturerECUHardwareNumber: 21114-1411020-31
SystemSupplierECUSoftwareNumber: 1411010-31
SystemNameOrEngineType: SAMARA-1.6L, 8V
ProgrammingDate (ДД-ММ-ГГГГ): 10-05-2006 VehicleManufacturerECUIdentifier: A204DO57
Ксандр
Нормально всё,чуть высоковат расход воздуха и слегка увеличено время впрыска.
super0and
Что можно сделать? Куда покапать?
Клаssик
АЦП ДМРВ сколько? Какой прогой смотрел?
super0and
программа АЦП не показывает называется My Tester VAZ.
А какой программой порекомендуете пользоваться? чтоб лог лучше снять и выложить? И какие логи лучше сделать на ХХ и на оборотах?
Клаssик
DiagnozNK, Diagnostic Tool и т.д. По логам однозначно не скажу - не пробовал сохранять их, но в этих прогах такая возможность есть.
