Dimas_235
Авто: ваз-21093
Хочу впаять в верхнюю часть медного радиатора отопителя медный ниппель от велосипедной камеры, так как воздушную пробку никак не выгнать и печка не греет. А с такой переделкой будет удобно- прогрел, нажал и нет воздуха , кто что думает?
diimm
Идея неплохая!
Ждём отчёта
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
А в алюминивый можно наверно краник вклеить
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
У меня папа делал на Ауди такую операцию! Он ставил клапан в самой верхней точке. Помогало пробки выгонять хорошо, но потом решил поменять всю систему отопления полностью, старая была.
А если этот клапан который будет стоять на радиаторе под давлением вырвет, а температура 95 градусов??? Проще на горку заехать и по газовать!
Bombilkin
Авто: 2114
Dimas_235 писал(а):прогрел, нажал и нет воздуха , кто что думает?
Я думаю что в ИСПРАВНОЙ системе воздуха и так нет!!!!Наверное нужно смотреть систему а не колхозить непойми что...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Dimas_235 писал(а):нажал и нет воздуха
как же ты его под панелью то нажимать будешь? Или в панеле специальное окошечко для нажимания ниппеля вырежешь?
max 78
Авто: 21093, карб
Docentt писал(а):Или в панеле специальное окошечко для нажимания ниппеля вырежешь?_________________
С водительской стороны есть крышка к радику
Docentt
ну да крышка есть на трех болтах. но их же нужно открутить. это первое и второе с этой стороны ты не сможешь попасть в самую верхнюю точку радиатора.
max 78
Авто: 21093, карб
Думаю можно, если через гибкий ниппель от грузовика, а в крышке можно отверстие просверлить
max 78
Авто: 21093, карб
alex63.72 писал(а):Я думаю что в ИСПРАВНОЙ системе воздуха и так нет
На низкой панели радик почти вертикально стоит и почти у всех на холодную бурлит, и горка не всегда помогает, это надо на задний бампер ставить, а воздух может попал при неисправности, а потом исправили, а воздух остался вот может эта идея кому поможет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Дуратская идея, проще подогрев дросселя скинуть и газануть.
Docentt
max 78 писал(а):Думаю можно, если через гибкий ниппель от грузовика, а в крышке можно отверстие просверлить
колхоз вроде получится
лучше устранить причину
max 78
Авто: 21093, карб
Docentt
raven_ писал(а):Дуратская идея, проще подогрев дросселя скинуть и газануть.
что бы всо подкапотное пространство было в охлаждающей жидкости?
raven_
Docentt писал(а):raven_ писал(а):Дуратская идея, проще подогрев дросселя скинуть и газануть.
Гы, ну если нужно ещё и так, то почему нет? Но постараться придется, чтобы все залить, шлангом поводить, в СО давление не такое большое как кажеться.
А вообще, что мешает засунуть шланг в бутылку? Или кто-то думает с ниппеля жидкость не потечет?
ЗЫ: На 2-х калинах товарищам прокачивали именно так. Там из-за особенностей конструкции пробка не выйдет никак пока термостат не откроется, а в мороз его открывать сложновато. Все отлично прокачалось. И никаких подкапотных в охлаждащей жидкости.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
raven_ писал(а):проще подогрев дросселя скинуть и газануть
во во сам всегда так делаю и не заморачиваюсь со всякими бредовыми идеями)
Docentt
да и если выльется немного один хрен он испарится на горячей машине моментом
dvm99i
Есть ещё один момент, чтоб отказаться от дурной идеи:
Пайка- есть пайка, и это далеко не сварка... Одно неверное движение при разборке панели (допустим), и весь салон будет залит тосолом... Такой сосок снести (как бы ты не умел паять)- плёвое дело.
А если по уму, то и надобности в нём- ноль.
MikhaylenkoPA
Ну, накинулись на человека...
может сооск, гибкий шланг и краник на конце? Тогда можно в удобное место вывести... а припаять можно надежно...
Docentt
бачки то на штатных радиаторах пластмассовые. чего вы там паять то собрались? и если уж на то пошло, то не проще на резьбу под медную шайбу?
MikhaylenkoPA
эпоксидка или супер-клей...
Dimas_235
Авто: ваз-21093
запугали меня совсем
. Выкинул медный радиатор, поставил новый даазовский алюм. также поставил термостат 21082 шестидырочный и выход с печки подключил не на блок а на термоэлемент. стало очень тепло.
Лёха198
Dimas_235 писал(а):Ср Фев 17, 2010 10:08
Dimas_235 писал(а):Хочу впаять...
Dimas_235 писал(а):Сб Ноя 19, 2011 1:08
Dimas_235 писал(а): стало очень тепло.
почти 2 года решал проблему
почти 2 года не писал в теме
как ты о ней не забыл-то???
Dimas_235
Авто: ваз-21093
