Булатик
Прювет,румбята!Така проблема-имеем двиг 2111,пробег 200тык.появился стук на хх на горячую,на холодн-тишина.стук металлический,глухой,примерно раз в 3-4 сек.при увеличении оборотов-пропадает.скидывал вв провода,разъемы с форс-стучит,р-д вал зажимал-стучит,на слух звук из блока,лучше прослушивается со стороны ремня грм.завтра скину поддон-буду смотреть поршневую.может было так у кого-делимсо,делимсо опытом-не стесняемсо.в поиск-не посылать-перечитал тем штук 30 из всех веток,в поисках подобного-ничего не нашел.
Последний раз редактировалось: Булатик (28 Августа 2011 12:21), всего редактировалось 1 раз
Serkoff 074i
Похоже на осевой люфт коленвала...
Булатик
В том то и дело,что скидывал кожух грм-шестерня на месте стоит,туда сюда не бегает,крышку маслозаливной горловины снимал-звук четче не прослушивается,а должен бы при биении р.вала
nestor
На холодную стук есть? Или только на горячую на холостых? Похоже на пост выше и пробег подходящий.
Булатик
На холодную - нет.тока на горячую и тока на хх даю обороты 1200-1300-чаще стук не становится-выше даю-стук пропадает.
Булатик
Значит скорее всего полукольцам капец?
Булатик
блин бегло прочитал твои пост-подумал на распред,а не колено.
nestor
Чтобы убедиться-сними кожух ремня ГРМ и упри черенок молотка в болт крепления шкива распредвала
.на заведенном прогретом двигателе. И послушай стук. Если проходит,то значит точно он. Только осторожно.
Булатик
Хорошо,завтра попробую.,а поршень не может так стучать?
стаканчики не менял в грм?
я когда менял-из 8 -6 было овальными,поклинивали при вращении
вариант-гонит масло по направляйке,там уже кокс
когда клоп нагревается,начинает туго ходить по коксу,может медленно закрываться и получается удар со стороны распредвала при повторном набеге
а если обороты больше-ударно-возвратная сила больше-клоп закрывается полностью
скинь башку и пошатай выдвинутые клопы
nestor
Делов то скинуть башку на раз два-правда?
aviatorrr
На дизельный рокот не похоже????
АРКАША
Выжми сцепление при проявлении стука , если пропадает ...
Скинь тросик сцепления с вилки ... и покачай в продольном направлении за шкив КВ ... всё сразу станет ясно - есть ли люфт и какой .
ДюКЧ
выжал сцепу - колено двинулось - полукольца в поддоне, как у меня. см. тему "что у нас в поддоне". кстати. поставил кольца - рокот исчез (грешил на подшипник коробаса). щас появляется, но реже.
nestor
А я про распред писал.
Булатик
При выжиме сцепиния стук не проходит,клапана можно посмотреть как ходят и не скидывая башню.
Булатик
Кстати на дизельный рокот звук не похож.просто глухое "тук" раз в 3-4 секунды
nestor
ну если сел на наши авто-то на раз-два-за час hehe
вчера чел(потенц покупан) смотрел мою самару-говорит-приятные авто,ко всему можно подлезть,не то что эти инопомойки за 100-150тыр hehe
Булатик
Блин,приехал в гараж,прислушался,а стука нет,сцуко!да чеж за хрень то!
Булатик
Сниму наверное все же поддон,хотя блин так не охота!у нас наконец то погода наладилась,дубак был,а тут солнце.....девки.....
