Проблема такая - штатное зеркало на 2114 не фиксируется в определённом положении. Как чинить?
Политех (Волну) не предлагать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Maximum6213 писал(а):на 2114 не фиксируется в определённом положении. Как чинить?
Смазать а затем подтянуть шариковый шарнир.
Там под резинкой железная планка прижимает пластину к шарниру. обычно винт ослабляется и зеркало хлябается.
| .png |
79.83 KB |
473 раз(а) |
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
разбери - там видно будет
Rover_61reg писал(а):Maximum6213 писал(а):на 2114 не фиксируется в определённом положении. Как чинить?
спасибо большое!
Если б можно было плюсануть - плюсанул бы
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
SUNshineNT писал(а):разбери - там видно будет
А как его разобрать?Дело в том что у меня диапазон регулировок смещён и не настроить правильно .Можно ли это поправить?
SUNshineNT
Poops
восьмёркин писал(а):SUNshineNT писал(а):разбери - там видно будет
1. Грязь из полусфер шарнира вычистить, смазать, подтянуть крепление, только не до одури, пружина не должна полностью сжиматься.
2. Осмотреть зеркальный элемент - может повело/лопнуло пластиковое основание - заменить зеркальный элемент.
3. Может скелетик закис - тогда лучше зеркало целиком снять и промыть, смазать.
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
Poops писал(а):восьмёркин писал(а):SUNshineNT писал(а):разбери - там видно будет
Дело в том что купил новое а оно изначально не настраивается.Рычажек в крайнем полодении а всё равно на хватает хода.
Спасибо,попробую разобрать.
Poops
Рост какой? При моих 2-х метрах у меня была проблема с элементами Эргон - не поднималось пассажирское вверх в нужное положение ни рычажком ни пальцами.
Лечится просто: аккуратно вырезается/выкусывается фрагмент ребра жесткости (отмечен красным) чтобы ребро не упиралось в ответную полусферу (подкрашен зеленым). Может придется слегка расточить отверстие под шпильку, только без фанатизма, чтоб пружинка в отверстие не ушла
| 193-09.jpg |
17.29 KB |
480 раз(а) |
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
Вот-вот,Прямо в точечности как у меня,тоже пассажирское.Фирму не помню,но вроде их в Твери делают....бракоделы
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
а зеркало то сколько новое стоит? дорого? можно скелетик поменять, да смазать все
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
5703 писал(а):а зеркало то сколько новое стоит? дорого? можно скелетик поменять, да смазать все
Цена зеркала 200 рублей,дёшево но не сердито.Всё равно разберу его из принципа,не для того я покупал ваз что бы деньги тысячами изводить на запчасти.
