Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
заправил 47 литров в балон до упора в общем проехал километров 480 примерно из них почти 400 по трассе остальное город и прогревов штук 6 на автозапуске в пределах 5 минут. получается расход 10 литров на трассе при скорости в среднем 120. с чего начать копать? фильтр свечи само собой. кстати на бензе жрала 10 по городу иногда гонки со светофора были.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Газа расходует на 5-10% больше чем бензина.
Можно "придушить" расходник, но есть бОльшая вероятность попалить клапана на бедной смеси.
P.s. у меня на карбе по трассе 8-7.8, смешанный 9, зима 10
p.p.s - забыл. Еще зависит от качества газа. Обычно осенью на какое-то время расход сам по себе "вырастает". У меня доходило до 15(!) л... Просто поезди и посмотри. Одна заправка ничего не решает
Александр-3542
Doctor_NO_ писал(а):Газа расходует на 5-10% больше чем бензина.
заправлялся несколько раз на 200 рублей с нашими ценами (15 рублей) 13.3 литра получается. отъездил первый раз 110 км был пробег по трассе примерно половина второй раз меньше по трассе пробег 100 и третий чисто город закончился на 83 км я в шоке просто пробок в городе почти нет 2 минуты на светофоре не пробка.
фильтр и свечи поставил новые.
ps каждый раз заправлялся на разных заправках.
забыл еще на холостом машину как то немного подергивает свечи выкручивал когда старые то на всех нормальный коричневатый налет.
у меня только 3 варианта какая то кривая очень прошивка так как машина прошита под спорт типа сказали что на газу норм будет работать либо мертвый лямбда зонд или ДМРВ. попробую почистить дросельную заслонку лишним никак не будет но проблему не решит конечно.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Александр-3542
гбо 4го поколения?
Александр-3542
ТЕВ писал(а):Александр-3542
гбо 4го поколения?
обычное через смеситель.
ТЕВ
тогда дк и дмрв не причем, мозги в этом случае управляют только углом опережения. нахер эти спортивные прошивки, лучше сделать двухрежимку под газ и бензин.
настройки редуктора надо смареть, крутить винты
Александр-3542
ТЕВ писал(а):тогда дк и дмрв не причем, мозги в этом случае управляют только углом опережения. нахер эти спортивные прошивки, лучше сделать двухрежимку под газ и бензин.
я все понимаю но как то лишних как минимум 5 литров притом что винты крутил на полоборота не больше.
Александр-3542
сейчас сходил посмотрел ремень стоит не по метки на распредвалу совместил с меткой а на маховике получается метка на сантиметр ближе к салону от нужного места. это я так понимаю 1 зуб? и если она ближе к салону то это раннее или позднее не могу сообразить как то.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты уверен что тебя на заправке не опустили? Я вот нет. Залей ещё разок.
Александр-3542
НЕСТЕР писал(а):Ты уверен что тебя на заправке не опустили? Я вот нет. Залей ещё разок.
я же говорю заправлялся уже 5 раз на разных заправках и каждый раз расход не радовал. последний раз конечно больше всего но в это время ремень уже стоял мимо метки так как менял его позавчера. и 2е последние заправки были искатаны уже с таким ремнем.
Александр-3542 писал(а): на распредвалу совместил с меткой а на маховике получается метка на сантиметр ближе к салону от нужного места.
Совмещается сначала на маховике и смотрят на метку РВ.
Если меньше зуба,то нормально.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Мне кажется надо редуктор регулировать, там ещё есть дозатор(винт пластиковый после редуктора) может сильно откручен??У меня был по трассе расход около 8ми литров , скорость 100-110
Александр-3542
Dornier писал(а):Мне кажется надо редуктор регулировать, там ещё есть дозатор(винт пластиковый после редуктора) может сильно откручен??У меня был по трассе расход около 8ми литров , скорость 100-110
в том то и дело что не сильно, если как уже писали что ДМРВ и ДК не причем то грешу только на ремень не по метке или кривая прошивка, ремень завтра попробую поставить ровно, а на счет прошивки после диагностики будет ясно.
Doctor_NO_
Поменяй тогда прошивку под газ-бензин, у друга 10-ка с двумя-ест около 10, и у соседа по гаражу 7-ка тоже говорит 9.5-10
CCCER
Авто: 21124гбо
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
На Логане сейчас ГБО 4 поколения.Меньше 8 не выходит.Средний плавает 9-10.По трассе летом все время с кондиционером.Город+на дачу по буеракам.Правда система еще не донастроена
,год уже почти...
Александр-3542
сегодня подцепляли к компу ДК отключен совсем, а ДМРВ жив расход на холостом по компу 0.7, расход воздуха если не путаю 9. в планах замер компрессии и регулировка ГБО хотя чтото сомневаюсь что из за винта на ГБО может быть такой дикий расход.
может в прошивке повернуть угол пораньше и добавить чуть воздуха?
Александр-3542
посчитал получилось что на литр бенза 14 килограмм воздуха кажется мало или всетаки нет? для газа вроде надо побольше чем для бенза.
rg-45
Александр-3542 писал(а): на литр бенза 14 килограмм воздуха
это стихометрия.для экологии так и должно быть.в мощностных режимах смесь богатится.
