maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе машинка при разгоне на 3-ей начала тупить и чутка подергиваться. Выскочила ошибка 0172 - богатая смесь. Сбросил, катался далее. В выходные опять та же история+добавилась 0134 - нет сигнала ДК1. Через 30 сек 0134 ошибка сама пропадает, и остается только 0172. Опять сбросил, 2 дня отъездил норм., а сейчас опять дерготня и надоевшая 0172.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может попробовать наобум поменять ДК1 ( двиг. ЕВРО 3 ) ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
траванул поганым бензином походу.
maxiz писал(а):Может попробовать наобум поменять ДК1
попробуй их местами поменять, тупо разъёмы. если уйдёт на ДК2 тогда менять.
maxiz
-=Worm=- писал(а):траванул поганым бензином походу.
2 года только на одной АЗС ТНК.. Проблем не было, свечки были чистые. Последнее время частенько заливаю не простой 95, а 95 "Пульсар".
попробуй их местами поменять, тупо разъёмы. если уйдёт на ДК2 тогда менять.[/quote]
Можно поколдовать, если только яму найду...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maxiz писал(а):если только яму найду.
нафига она? прямо сверху поперетыкать разъёмы.
maxiz
-=Worm=- писал(а):maxiz писал(а):если только яму найду.
Опа! А где?
-=Worm=- можно ссылочку на мурзилку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на моторном щитке под капотом между катколлектором и стенкой , 2 квадратных разъёма.
maxiz писал(а):можно ссылочку на мурзилку?
там старого образца.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=Worm=- писал(а):попробуй их местами поменять, тупо разъёмы. если уйдёт на ДК2 тогда менять.
Чё, то я ничё не понял, там датчики разные, и мозги сойдкут с ума, получится , что выхлоп на входе ката будет чище, чем на выходе
зы: а разъёмы разве подойтут?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):Чё, то я ничё не понял, там датчики разные
я вообще думал что одинаковые....
Rover_61reg писал(а):а разъёмы разве подойтут?
у меня одинаковые...
zakharru
Авто: 21154 08 г.
У меня вчера - засвистело под капотом - причиной оказалось что одна из заглушек на ресивере прохудилась - соотв подсасывает воздух и сообщ - слишком богатая смесь. Эту заглушку (их там 2) ни в одном магазине не нашел.
zakharru писал(а):подсасывает воздух и сообщ - слишком богатая смесь
странно както.наоборот беднить должна.
Zver_042
Rover_61reg
-=Worm=-
По мурзилке вроде как разные датчики должны быть,и разъёмы обратные(в смысле на одном папа,на другом мама),но это по мурзилке...
Я имею в виду ту что с чиптюнера про 1,6 Е3,которая в факе от
Rover_61reg лежит
. Самому интересно как оно на самом деле обстоит.Там внимательно ещё не копал у себя.
И как я понимаю,если встанет вопрос о замене какого либо ДК(не дай бог конечно),то тут в случае с Е3 придётся только свой выкручивать и аналогичный искать по образцу.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):По мурзилке вроде как разные датчики должны быть,и разъёмы обратные
неплохая статья За рулем №4 2006
Zver_042
Rover_61reg писал(а):неплохая статья За рулем №4 2006
А как статья называется?
Zver_042 писал(а):Rover_61reg писал(а):неплохая статья За рулем №4 2006
Открой архив на их сайте найдешь.
Zver_042
т808 писал(а):Открой архив на их сайте найдешь.
Я весь номер слил в пдфке,про ДК конкретно ничего не нашёл там.
Zver_042
Zver_042 писал(а):т808 писал(а):Открой архив на их сайте найдешь.
Вот теперь нашёл,трудно на работе быстро и незаметно документ в 272 страницы листать
Интересно получается.По статье должен стоять ДК LSH4.2 (0 258 005 537) и до,и после нейтрализатора.То есть тут получается как
-=Worm=- сказал. В мурзилке описано что они разные и с разными разъёмами. И там и там речь идёт о 797. Так что всё равно получается,что лучше один раз увидеть что у себя стоит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вот зафоткал спецом как дела обстоят у меня.
В связи с переходом на Е2 и избавлением от катколлектора, один разъём пустой.
Zver_042
Спасибо
-=Worm=-
Значит и ДК одинаковые были 537-е? Правильно тебя понял?
maxiz
Zver_042 писал(а):Так что всё равно получается,что лучше один раз увидеть что у себя стоит.
Перетыкать разъемы, как советовал
-=Worm=-, я не решился.
Завтра поеду на яму, выкручу оба, сравню, зачищу контакты... Далее по результатам. Выложу потом инфу, одинаковые или нет 1 и 2 ДК..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):Значит и ДК одинаковые были 537-е? Правильно тебя понял?
2й валяется в гараже, попробую вечерком глянуть конкретно что там.
если отличаются то только разъёмами.
Zver_042
-=Worm=-
maxiz
Спасибо.Очень интересно услышать ответы.
Просто одно дело что на бумаге написано,другое дело как на самом деле обстоит. А то как в анекдоте получится(прошу прощения за офтоп):
Заходит мальчик в подъезд и видит, как его школьный учитель забивает косяк. Мальчик с удивлением спрашивает:
- Валентин Петрович! Но Вы же нас учили, что наркотики это плохо.
- То работа, а это жизнь...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):Просто одно дело что на бумаге написано,другое дело как на самом деле обстоит.
могли собирать пол года так , а потом иначе, и тут уже кто больше перед богом провинился
тому не повезло.
Zver_042 писал(а):То работа, а это жизнь...
всё верно.
Zver_042
Не выдержал,пошёл глянул свои разъёмы.В общем всё как писал
-=Worm=-
Это разъём УДК (первый ДК)
Это разъём ДДК (второй ДК),на проводке подкапотной тоже метка красной изолентой.
Если внимательно понюхать их,то видно,что разъёмы одинаковые. Теперь интересно узнать одинаковые ли ДК стоят,хотя похоже что всё таки одинаковые. На обеих фотках фишка подкапотной проводки справа находится.
Zver_042 писал(а):Если внимательно понюхать их,то видно,что разъёмы одинаковые. Теперь интересно узнать одинаковые ли ДК стоят,хотя похоже что всё таки одинаковые.
ВСЕ лямбда зонды одинаковые(это физика)Различия в присоединительных размерах и разъемах на хвосте.Да и еще по подогреву(есть-нет и сколько концов)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042
и тебе спасибо
Zver_042 писал(а):Теперь интересно узнать одинаковые ли ДК стоят,хотя похоже что всё таки одинаковые.
Одинаковые, если были бы разные, то и разъёмы бы отличались, это же унификация производства
что калина что самара, только обёртка разная.
второй ДК сёдня посмотрю вечерком а вот за первым в лом лезть.
