Страница 13 из 13
Константин_EX
Оживлю темку.
Изучал данный вопрос. Полазил по англоязычным ресурсам. Наткнулся на довольно интересные примочки. Довольно простые. Очень жаль что в России такие не производят.
К примеру, штука называемая "Gauge Tool for Car/Truck Camber/Castor Strut Wheel Alignment", или " Camber Castor King Pin Gauge Automobile Car Truck Wheel Alignment Tool". Ключевые слова для поиска "Camber Castor Gauge Alignment Tool"
Вот самый простой вариант.
Позволяет измерить развал. По идее это простой уровень, с градуированной шкалой. На ебее стоит 30 баксов.
Вот видео где гаражник его использует на практике. http://www.youtube.com/watch?v=k-dyMyDioKc. Схождение по ниточке, а развал выставил этим прибором.
Есть и более продвинутые варианты данного прибора (Camber, Castor & KPI Gauge). Типа вот такого.
На ебее он стоит 90 баксов.
Как видим, он может измерять не только развал (camber), но и кастор (castor), и даже угол поперечного наклона шковорня (KPi). Пусть на наших машинах KPi не поддается регулировке, но я думаю все же будет интересно знать его значение. Ведь он работает в паре с кастером, и влияет на стабилизацию автомобиля. Правда для этого прибора желательно иметь поворотные пятаки под колеса, с градусной сеткой, что бы кастер и KPi мерять. Да хоть две пластины металлические, и намазать между ними солидолом + транспортир прикрутить Smile
http://www.youtube.com/watch?v=J-yiJpe1sIA
впервые такой приборчик я увидел, в фильме по углам установки колес от Тойоты.
http://www.youtube.com/watch?v=y-7GpwZuhp0 очень рекомендую Good
я не в коем случае не ставлю под сомнения приемы описанные MikhaylenkoPA, просто хотел вот показать, что есть приспособы облегчающие жизнь, для тех кто плохо дружит с математикой Smile, чтоб не высчитывать кастор и развал.
кстати по кастеру, нашел еще один способ его измерения, на сайте владельцев крузаков. вот пруф линк. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55514
технология та же что и при использовании прибора Camber, Castor & KPI Gauge, нужно колесо повернуть на определенный угол влево, зафиксировать развал, потом на определенный угол в право, так же зафиксировать развал, и затем по формуле, высчитать угол кастера. там автор и программу нарисовал, автоматом высчитывающую кастер, только данные вноси. Good
MikhaylenkoPA
Тоже вариант )))
Ahmet99
если есть 30 баксов hehe
Константин_EX
ну если нет 30 баксов, то делать по отвесу или строительному уровню. главное нагрузку найти, это хорошо что на наших машинах развал 0 при полной загрузке - это очень упрощает выставление развала главное вертикаль поймать.
Andrey163
Константин_EX
дырки в лонжеронах завари сначала hehe
Константин_EX
о чего нашел!
http://www.youtube.com/watch?v=1GMQToBVMCw
старая школа! как раз про этот метод была статья в журнале ЗР.
Сохатый
Народ, метка на пыльнике шестерни рулевой рейки, когда рейка стоит в среднем положении должна должна находится на горизонтальной линии и смотреть сторону правого борта автомобиля, при этом болт, которым крепится хомут промвала к рейке должен также стоять горизонтально. Правильно?
как хочешь так и поставь или если купил и спрашиваешь то стоять пыльник может хоть как.
Сохатый
Dranik, нет не купил. Нужно на машине найти середину рейки. Так что, на середине рейки метка на пыльнике стоит горизонтально справа или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Разве? Разве он не совершенно однозначно отоносительно ведущей шестерни ставится?
крутить рулём и считать.
щас пойду в гараж и гляну,
я на СС рейке вычислял.
нет, не совершенно.
на рейке СС он у меня стоял этот пыльник произвольно и стрелка на нём не сходилась с меткой на корпусе рейки.
сам высчитывал и ставил пыльник как надо.
он просто поддевается и ставишь как надо.
Сохатый
Dranik, в гараже не был, рейку не глядел?
блин извиняюсь, вчера просто вылетело из головы lol1
щас ем и иду , хорошо что надпомнил Wink
Сохатый
Да ладно, ниче страшного. Мне не к спеху так-то. Drinks or Beer
Сохатый
щас фото закину,
сфотал как оно.
Сохатый
Ага, спасибо. Drinks or Beer
Сохатый
колёса стоят чётко прямолинейное движение авто, метка на пыльнике на против метки на корпусе рейки.
пром вал сам так поставил. Drinks or Beer
Сохатый
Dranik, понял, спасибо. Это на машине сейчас ССовская рейка, а снятая заводская, её ж не трогал никто, там пыльник с меткой в середине совпадал, не помнишь?
помню, так же как по фото было, тоесть метка на заводской рейке на пыльнике совпадала с меткой на рейке.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
во тупанул я pst lol1
пром вал да он ставится только в одном положении, там же лыска на валу только с одной стороны вала рейки проточена, поэтому пром вал только так и встанет.
Сохатый
Во!!! Этого-то мне и надо было. Значит когда болт хомута промвала стоит горизонтально это должна быть середина рейки. И руль при этом ровно стоять должен, если его не переставляли.
Всё понял, Андрюх, спасибо за хлопоты. Drinks or Beer
да без проблем Drinks or Beer
Страница 13 из 13
